Salve. Per conoscere l'estensione di un layer, si trova l'informazione nelle
proprietá del layer stesso.
Peró, se volessi avere una mini presentazione visuale di quell'informazione,
per esempio, per richiedere delle informazioni geográfiche, come fareste
voi?
Io ho usato alcune volte un plu di QGIS 2, "Map Corner Coordinates", che
permetteva esportare un .txt impaginato di forma semplice, ma precisa
</file/t381967/Anotaci%C3%B3n_2019-07-08_142012.png>
Sapete se c'é una cosa simile, in QGIS 3?
Grazie!
Mi do una risposta , tentativa, io stesso.
Nelle proprietá del layer, ho notato che il tab "information" nella parte
superiore, ha i dati di Extent. Ma sono in linea.
Nella parte inferiore, c'é una sezione EXTENT ad hoc, ma vuota. (prima)
Entrando nel tab METADATA, sezione EXTENT, si puó far generare i dati
EXTENT, che poi saranno visibili nel tab Information, in maniera piú comoda.
(dopo)
prima
</file/t381967/prima.png>
dopo
</file/t381967/dopo.png>
Ciao Luca,
potresti usare 'Informazioni vettore' presente negli strumenti di
processing.
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Questo comando di gdal può esserti utile? con un piccolo script (ma qui non so aiutarti) dovresti poter facilmente scrivere il risultato in un file di testo
ogrinfo -so -al layer.shp
ciao
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
rettifico, per farlo scrivere in un file basta:
ogrinfo -so -al layer.shp >> test.txt
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
