Buongiorno,
ho creato un qgs con QGis 3.4.4 con preimpostate regole di vestizione dei leyer. I layer sono shapefile di carta tecnica regionale, ognuno dei quali ha il proprio qml.
Vorrei usare questo prototipo per creare qgs da accompagnare ad ogni foglio di carta tecnica, magari con processing.
Esempio:
protoptipo creato per foglio xxxyyy.
Devo creare n qgs con precaricati gli shapefile per ogni foglio di ctr
xxx001
xxx002 ecc
Potrei scrivere il file ascii qgs copiando/incollando da quello del prototipo, ma vedo che QGis scrive roba che non saprei definire o controllare, tipo:
dove la parte che posso/devo definire è solo "S_253010_2016_SVT_" che poi è il nome dello shapefile.
Quindi diciamo che la parte che riguarda l'ordine dei layer e i criteri di rappresentazione è fissa; basta poter gestire gli shapefile da caricare che cambiano per ogni foglio di ctr.
Qualche idea?
grazie a chi vorrà rispondere
margui
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
ho provato a sostituire a "477c03e5_691f_458e_b63b_4423edc35e6d" e le altri "chiavi univoche" se così posso chiamarle, nomi tipo "pippo" "pluto" "orazio" "clarabella"
e pare che QGis le digerisca.
ovvero: "S_253010_2016_SVT_pippo"
è un po' noioso perché bisogna sapere tutti i punti in cui viene usata quella chiave, ma si può fare.
se così è allora posso sicuramente scrivermi il qgs come file ascii personalizzato. evviva qgis!
margui
Il 26/02/2021 16:36, Marco Guiducci ha scritto:
Buongiorno,
Esempio:
xxx001
xxx002 ecc
Qualche idea?
margui
confermo, la substringa bizzarra che vedi è solo un modo per garantire
l'univocità del riferimento ad un layer, quindi va bene qualunque cosa,
purché univoca.
Hai mica provato a vdere se c'è un plugin o uno script che automatizza
questo? Mi pare di ricordare qualcosa.
Saluti.
Paolo Cavallini
www.faunalia.eu - QGIS.org
training, support, development on QGIS, PostGIS and more
scordavo paperino. topolino no, perché come tutti sanno è un rompic....
margui
margui
Buongiorno,
Esempio:
xxx001
xxx002 ecc
Qualche idea?
margui
sto cercando... non avendo chiari di ricerca vado a tentativi.
però intanto ho trovato questo sperimentale: SVG Embeddor
siccome i qml richiamano svg che vanno copiati su filesystem ed indicato a QGis il percorso, questo plugin potrebbe semplificare la vita agli utenti?
il pacchetto con il qgs è accompagnato dalla cartella dei file svg e da un leggimi con le istruzioni ma se questo embeddor funziona ben venga.
non ho esperienza in merito.
margui
purché univoca.
Saluti.
