ho provato anche r.series all'inizio pensavo che desse tutte le risposte invece ha un comportamento che non capisco, riassumo anche le altre prove
premetto
1) partendo da un layer raster A ho creato tramite il calcolatore raster qgis un layer raster dai valori doppi chiamato B
usando a*2
2)chiaramente se confronto i due layer A e B, A avrà tutti valori minimi rispetto B (quindi un calcoltatore dovrebber restituire una layer uguale ad A)
3)se uso r.series l'algoritm produce un raster agregates sostanzialmente privo di superficie che mi da per estremi due numeri di cui uno negativo (in partenza erano quote positive)
lo fa anche se uso mininimum, min_raster oppure maximum o max raster
perchè?
3)se uso il plugin gdal _calc mi sia qgis 3.4 che con qgis 2.18 mi da
import_module
__import__(name)
ImportError: No module named _gdal_array
4) se uso plugin saga calculator non mi produce risultati e mi da un errore sul crs
5) se uso calculator di qgis scrivendo min(a,b) mi dice espressione non valida , se metto min(a) mi produce un raster che non so so interpretare
6)se uso r.mapcalc scrivendo c=min(a,b) mi produce c che apparentemente è la copia di a come dovrebbe essere
la domanda è perchè nel raster calculator di qgis vero e proprio non accetta piu di un parametro per la min ? è un baco?
la seconda domanda è cosa sbaglio in r.series?
Il 18/05/2019 12:43, Totò ha scritto:
Non conosco tutti i plugin, ma forse ti puo' aiutare GRASS : r.series
<https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.series.html>
https://gis.stackexchange.com/questions/210704/how-to-calculate-minimum-cell-value-for-a-multi-band-raster
