ciao, ho bisogno di un aiuto.
devo fare delle analisi parametriche con un modello che ha per base un dtm.
per controllare appieno il modello, è stato realizzato un dtm sintetico
(generato con matlab) che rappresenta un pendio a forma di Z (in sezione).
le coordinate sono tutte positive e il dtm ha origine [0,0] nel centro
della cella in basso a sinistra.
vorrei impostare un SR ovviamente proiettato e metrico, ma non sono riuscito
a trovare indicazioni.
qualcuno sa come fare?
roberto marzocchi mi ha consigliato di provare con la location in grass ma
non sono riuscito.
grazie mille
s.
riuscito
Ciao Stefano,
forse potrebbe esserti sufficiente indicare "No projection" nelle
impostazioni del CRS del progetto.
https://docs.qgis.org/3.4/it/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.html#project-coordinate-reference-systems
A presto.
Se non hai sistema di riferimento e le coordinate sono a 0,0 puoi semplicemente lasciarlo senza… non dovrebbe servirti. Se invece vuoi metterlo su di un punto reale devi georiferirlo come se fosse un immagine (occhio che così interpola i valori però). Oppure spostarlo manualmente, c’è un plugin di qgis che lo fa mi pare sia “Freehand raster georeferencer”.
Oppure puoi salvarlo in formato bin, apri il bin con un editor di testo (se è molto grande il file potresti fare fatica in questa parte ma non credo sia il tuo caso) gli dai una coordinata di origine che sia cooerente con il sistema che ti interessa, importi la grandezza della cella e lo apri in qgis.
Ciao
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
