Che voi sappiate, esiste un plugin (o un processo) che consenta, partendo da un layer ad esempio composto di 50 poligoni, ottenere (esportare), in automatico, 50 differenti layer, ognuno composto da una singola geometria di quelle contenute nel layer d’origine? Nel mio caso specifico, fortunatamente, trattandosi di un layer di punti, posso comunque risolvere “per vie traverse” creando i campi delle coordinate nella Tabella attributi, esportare la tabella attributi come ods o xls, reimportare la tabella in QGIS e dirgli di creare un layer per ogni record della tabella. Però sono curioso, dovesse mai servire, di sapere se esiste qualcosa per ottenere lo stesso risultato in maniera meno contorta. Mi sembra di ricordare che ci fosse un plugin che lo faceva, ma per quanto ho cercato, non ho trovato nulla …forse era un plugin per QGIS 2.x che poi non è stato migrato in QGIS 3.x?
Ciao, forse quel che cerchi è stato risolto in questo post:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-non-smette-mai-di-meravigliare-td5415432.html
Ciao, ricordo che Salvatore Fiandaca fece un tutorial su un plug, che credo
sia quello che cerchi. Prendeva un layer, e generava tanti layer in output
dipendendo certi parametri. Ma come dici tu, credo fosse della versione 2.
Magari nei nuovi algoritmi di QGIS 3 c'é una cosa simile
Fai un modellino in Processing e poi lanci come batch
Il lun 16 set 2019, 01:29 Luca Bellani <lucabellani.arqueologia@gmail.com> ha scritto:
Magari nei nuovi algoritmi di QGIS 3 c’é una cosa simile–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Se le geometrie hanno un attributo univoco puoi usare “Dividi vettore” negli “Strumenti di gestione dati” (del menù “Vettore”)
_______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Ciao, puoi provare vettore---->strumenti di gestione dati----->Dividi
vettore, scegli una cartella sul PC e salva un .gpkg per ogni riga (che sia
punto, poligono o linea).
Funziona !!!
Il giorno lun 16 set 2019 alle ore 08:28 Alessandro Perego <alsper78@gmail.com> ha scritto:
