Grazie di cuore, Pierluigi! E’ davvero utilissimo: in un solo passaggio si ottiene lo strato con la linea desiderata (ho modificato i parametri inziali per thin e smoothness). Poi si esporta lo strato per utilizzarlo in QGIS…sbaglio…in gvSIG, perché lì c’è un modulo (in Sextante) che calcola automaticamente l’indice di sinuosità e altre proprietà geometriche delle linee (molto tempo fa Paolo ha aperto un ticket per avere le stesse funzionalità in Processing…).
Il modulo v.voronoi con l’opzione skeleton (-s) l’ho trovato soltanto in GRASS 7.0.4, usato indipendentemente da QGIS. Per rispondere alla domanda di Paolo: purtroppo non c’è in processing (GRASS), ma non so inglese per aprire il ticket ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
Mi sembra una funzionalità molto utile…e difficile da trovare :-(. Si potrebbe introdurre nel “cuore” di QGIS con una denominazione suggestiva?
Grazie ancora,
Gabriela
Da: pierluigi de rosa pierluigi.derosa@gmail.com
A: Gabriela Osaci Costache gabrielacatalinaosaci@yahoo.it; Utenti QGIS It qgis-it-user@lists.osgeo.org
Inviato: Martedì 28 Giugno 2016 14:15
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] da fiume poligono a fiume linea centrale
Ciao,
anche io mi sono trovato ad affrontare lo stesso problema.
Adesso il nuovo modulo di GRASS v.voronoi con l’opzione skeleton (-s)
Fa quello che dici tu direttamente da geometria vettoriale, evitando la conversione in raster poi r.thin e la riconversione in vettore.
Grazie
P
Il giorno 28 giugno 2016 09:07, Sandro Santilli <strk@kbt.io> ha scritto:
On Sun, Jun 26, 2016 at 06:49:40PM +0000, Gabriela Osaci Costache wrote:
Non riesco a trovare la soluzione per il mio problema: per calcolare
alcuni indici (sinuosità ecc.) per i fiumi di tipo poligono, devo
ottenere soltanto la linea centrale (che sia localizzata a una distanza
uguale tra le rive).
In PostGIS 2.2.0+ c’e’ una ST_ApproximateMedialAxis, puoi provare
quella:
http://postgis.net/docs/manual-2.2/ST_ApproximateMedialAxis.html
–strk;
() Free GIS & Flash consultant/developer
/\ https://strk.kbt.io/services.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Ing. Pierluigi De Rosa (PhD)
cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
skype: pierluigi.derosa
