Ho necessità di trasformare uno shapefile “point” in uno shapefile “multipoint”.
In QGIS 3.4 LTR usando: Tasto dx del mouse → Esporta → Salva elementi come, si apre il pannello “Salva il pannello come…”.
Da qui in “Opzioni del layer” seleziono, nel menù a tendina denominato SHPT, la voce “MULTIPOINT”.
A questo punto sembrerebbe di aver impostato tutto il necessario per trasformare lo shapefile “point” in uno shapefile “multipoint” ma invece, cliccando su OK, il programma mi da questo errore:
Errore nella creazione dell’elemento (errore OGR: Attempt to write non-multipoint (POINT) geometry to multipoint shapefile.)
Ora, facendo dei tentativi casuali, ho visto che se, oltre a ripetere tutti i passaggi su elencati, in “Tipo di geometria” seleziono “Point” e, quindi, metto il segno di spunta alla voce “Forza multi-tipo”, questa volta, se clicco su OK, il programma mi genera regolarmente lo shapefile multipoint.
La domanda è: perchè devo mettere il segno di spunta a “Forza multi-tipo”?, …“multi-tipo” forse sta per “multipoint/multipolygon/multiline”?
…e perchè dovrei “Forzare” il processo visto che nel menù a tendina denominato SHPT, gli ho già detto che voglio un “MULTIPOINT”?
Ciao Marco,
a memoria lo shape file non ha una vincolo per le multigeometrie, cioè se tu cominci a creare multipunti all’interno di uno shape di punti lui te lo fa fare senza darti errore…(non che sia una cosa buona a parer mio). Pertanto non capisco a cosa ti serva fare la conversione.
Al di la di questo tu devi forzare il multi punto perchè in quello shape non ci sono multi-punti ma punti. In pratica tu crei dei multi-punti costituiti da un punto solo (cosa che non ha senso di per se e pertanto è una forzatura).
Ti darà sempre quel tipo di errore a meno che il tuo strato non sia costituito intermente da multi geometrie.
ciao
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ciao
predisponi il geoprocesso “dissolvi” in cui il campo indice per la dissolvenza è quello che ti interessa per fare il gruppo multipunto.
Il nuovo shp sarà generato come da te richiesto.
Alberto
Sulla seconda parte della tua risposta (il perchè della forzatura) sono d’accordo. Sulla prima parte invece non sono molto d’accordo. Infatti io non devo trasformare, in uno shapefiel di punti, un gruppo di punti in un multipunto (e per fare questo andrebbe bene il “Dissolvi” suggerito in questa discussione da Studio Multiservice) ma invece devo inserire ex novo, in un insieme di punti (shapefile di tipo point), un gruppetto di punti (intorno ad un altro punto già esistente e già selezionato) da salvare (solo quel gruppetto) come multipunto e, quindi, devo usare non Dissolvi ma Modifica → Aggiungi parte. Ora, se usi Aggiungi parte in uno shape file tipo point per creare, come multipunto, un gruppo di punti intorno ad un punto esistente, il processo ti spernacchia e ti dice che stai sbagliando approccio, …se invece prima di ciò provvedi a salvare lo shape file tipo point in uno shape file di tipo multipoint, quando poi vai ad aggiungere, con Aggiungi parte, altri punti intorno ad un punto per creare un multipunto, il processo funziona alla grande. Ecco perchè ho la necessità, prima di operare, di “trasformare” lo shapefile point in uno shapefile multipoint.
Mi rendo conto che sono stato caotico però se fai qualche prova è più facile a farsi che a dirsi.
Il giorno lun 25 mar 2019 alle ore 13:46 Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
ciao
Sergio
Il giorno ven 22 mar 2019 alle ore 22:48 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Sergio Gollino
