solitamente utilizzo una serie di vestizioni (anche piuttosto complesse) per diversi strati informativi. Le vestizioni sono costruite con valori espressi in unità di mappa perchè fino ad ora ho avuto esclusivamente la necessità di lavorare ad una scala fissa (25k). Ora ho la necessità di passare ad una scala diversa (50k) e devo modificare manualmente tutti i valori degli spessori delle diverse vestizioni (per raddoppiarli).
Se io avessi i valori degli spessori riportati in tabella e facessi riferimento a questi mi troverei invece a poter semplicemente moltiplicare i valori per due risparmiandomi molto lavoro e creando la base anche per un futuro altro cambiamento di scala.
Quello che vi chiedo è: esiste un modo per riversare i parametri salvati in uno stile di qgis in una tabella? (di fatto estraendoli dal xml)
Grazie e ciao
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il giorno 24 febbraio 2017 15:48, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
