ho postato su twitter, facebook e telegram, approfitto anche della lista.
Abbiamo finalmente rilasciato la versione beta di dataplotly! Questo
significa che si possono creare grafici nel layout di stampa (il
prossimo step è quello di grafici basati sull'atlante, abbiate pazienza ).
Vi riporto qui il blog post con le varie istruzioni per l'installazione ecc
Grazie Matteo!
Un piccolo dubbio: é possibile inserire nella stessa grafica, dati di 2
layer diversi ma che hanno gli stessi extent?
Esempio: ho un profilo del DTM e de DSM. posso visualizzarli sovrapposti?
Ho provato con il subplot, ma vedo che il layer é uno
Grazie mille!
non ancora nel compositore di stampe: la rifattorizzazione, l'aggiunta
dei test & al ha cambiato completamente il motore del plugin. Ma è
prevista l'aggiunta.
Complimenti Matteo, a te e a tutte le persone che hanno contribuito, gran bel lavoro!
Ale
On 26/09/19 17:14, matteo wrote:
Ciao a tutti,
Grazie! ho controllato tutto, ma mi sembra di intuire che si possono mettere
in "parallelo", diversi grafici ma degli stessi dati. Io mi riferivo a usare
dati divrsi per la stesa variabile.
Metto un esempio pratico: ho il profilo del terreno, sia il DTM che DSM.
Si puó fare una visualizzazione sovrapposta, come quella che metto a
continuazione?
La parte scura é il terreno, e quella verde la superficie.
Grazie mille!
si puoi fare quello che dici, sovrapporre le stesse variabili di uno
stesso layer, variabili diverse dello stesso layer, variabili diverse di
layer diversi... oppure puoi anche usare le stesse variabili nello
stesso "plot canvas" ma plottandole con grafici diversi (scatterplot vs
barplot), c'è un esempio nella home del repository:
come ti dicevo, non ancora nel compositore di stampe, ma nel plugin
standard si. Ti basta cliccare man mano su "Crea grafico" e non su
"Aggiorna grafico"
