Buongiorno a tutti,
recentemente ho scoperto che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione (in teoria) un servizio di consultazione delle mappe catastali.
L’URL tramite cui è possibile accedere al servizio di consultazione è:
Ciao,
appena emesso il servizio effettivamente non funzionava su piattaforma
MacOS.
Che tipo di installazione hai? Kyngchaos o Boundless? Le ho provate
entrambe, con la prima il servizio non funzionava mentre con Boundless
funziona perfettamente
Su Windows funziona, anche se spesso non vengono generate durante il panning.
Comunque lo trovo un servizio piuttosto inutile, non avendo nemmeno la possibilità di interrogare lo strato per avere il n. di particella…
Ciao,
MacOS.
Allora ho l’installazione sbagliata (peraltro pensavo fosse l’unica).
Grazie Ivano e grazie Allegri.
Non avevo pensato al fatto che fossero solo limiti ininterrogabili…
Concordo sull’inutilità.
Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:07, Ivano <ivano.giuliano@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
MacOS.
Le particelle per la verità sono interrogabili (ti restitutiscono un html) il problema, come ampiamente discusso i mesi scorsi, è la licenza e in tal senso non so se sono stati fatti passi in avanti
R
Ciao,
MacOS.
R
Ciao,
MacOS.
Tutto dipende dal fattore di scala. Come qui di seguito indicato. Il livello
delle particelle si visualizza, di conseguenza anche il pulsante identify,
dal quale è poi possibile reperire le info su tre tipologie di format :
html, feature, text.
"Per poter fruire in maniera efficiente del servizio, il contenuto dei
diversi livelli diventa progressivamente visibile effettuando zoom a scale
maggiori (per esempio, più grandi di 1:200.000 per il livello Mappe, più
grandi di 1:5000 per il livello Particelle). Per maggiori dettagli si può
consultare il manuale Servizio di Consultazione della cartografia catastale
- Web Map Service (WMS) - pdf Si ricorda, inoltre, che alcune zone
potrebbero non essere visibili perché corrispondenti a mappe sottoposte a
vincoli di riservatezza o sulle quali sono in corso interventi di
manutenzione. Infine, per una corretta gestione, in alcuni software si
consiglia di aggiungere i layer separatamente."
A titolo informativo, faccio presente inoltre, che è disponibile al link
seguente, una semplice guida, ove sono elencati i Livelli informativi e le
simbologie. Vi è inoltre una descrizione dei diversi livelli con le relative
modalità di rappresentazione, le scale di visualizzazione e le
GetFeatureInfo se disponibili o no per ogni singolo livello.
Teoricamente tutto vero. A me l’identify continua a non funzionare, nonostante (a volte) lo strano appaia.
Comunque a naso mi sa che non hanno investito granché sulle risorse del servizio…
In merito all'investimento, non posso che darti ragione, come tra l'altro si
diceva qualche tempo fa, sullo stesso argomento qui in ML.
Comunque per informazioni ottenute per vie trasversali (quindi non
ufficiali), sembra che tale servizio sia solo sperimentale, in quanto
l'Agenzia intende dedicare un portale ad hoc (sperando per qualcosa di assai
diverso e funzionale) che sarà a pagamento.
