In uno shapefile presente nella mappa principale ho creato un campo virtuale e l’ho popolato.
Ho poi aperto il DB manager per poter eseguire una query sullo shapefile (che viene visto come “virtual layer” nel gruppo Project layer).
Prima di comporre la query SQL ho passato in rassegna i vari tab presenti (info, table)
Quando visualizzo le “info” associate allo shapefile da DB Manager non risulta presente il campo virtuale.
Quando invece visualizzo la tabella con il DB Manager accade che il campo virtuale non compare ma i suoi valori sono riportati nel campo geometry.
Se però eseguo una query ottengo la completa e corretta visualizzazione di tutti i campi, compreso anche quello virtuale.
Qualcuno può spiegarmi tale anomalo comportamento ?
Antonio Valanzano
ps.mi auguro un rapido completamento dell’inserimento delle funzioni del DB Manager all’interno del Browser, così come proposto ultimamente, al fine di procedere ad una ottimizzazione del codice ed ottenere un unico posto dove eseguire le query SQL.
