Totò! Grazie mille, sei stato rapidissimo e gentilissimo!
Ti posso chiedere il procedimento che hai utilizzato per ottenere questo
risultato?
Come hai suddiviso lat e long?
Grazie mille davvero!
I fogli di calcolo come excel o calc di libre office cercano di interpretare
il dato che noi incolliamo e spesso creano solo casino: per esempio
confondono il . con la , come separatore decimale; quindi occorre molta
attenzione nel manipolare i dati.
per rispondere alla tua richiesta ho fatto un minivideo [0]
grazie mille per la procedura ma continua a non funzionare sul mio Mac.
Ho provato a fare anche nuovi Csv su un pc windows e trasferirli sul mio Mac è il risultato è sempre lo stesso.
Non so più come fare. Com’è possibile questa cosa?
risultato?
Non so più come fare. Com'è possibile questa cosa?
Funziona il file e il progetto che ho allegato?
se si, allora sbagli qualcosa.
se alleghi qui uno dei "nuovi" CSV che hai creato, si può provare a capire
dove sia il problema.
Ciao, da utente macOS, non credo sia un problema di Mac ma esclusivamente del
file CSV o di codifica durante la fase di importazione.
Come richiesto da Andrea se condividi il file, si possono fare delle prove
e nel caso posso condividere il file già proveniente da piattaforma macOS.
Emanuele penso che tu abbia risposto solo a me. Per cortesia potresti
condividere il tutto qui in ML, in modo che anche gli altri possano
intervenire?
Grazie.
intervenire?
Grazie.
Ciao Emanuele,
quelli che ci hai linkato non sono dei CSV, quindi ci tocca fare il copia e
incolla e trasformarli. Nel farlo potremmo fare qualcosa di diverso da te e
quindi dare poco senso ai nostri test.
In ogni caso ho fatto questo:
- copia e incolla di una parte dalla tabella html a libreoffice CALC;
- salvato in CSV scegliendo come encoding UTF-8 e come separatore la ","
(questo il CSV http://databin.pudo.org/t/6d66b2.csv);
- aperto QGIS 3 e aggiunto layer da testo delimitato con queste opzioni;
Ciao a tutti ragazzi,
scusatemi per il ritardo e per l’errore!
Eccovi un csv fatto con Windows e un altro csv fatto con macOS.
Era meglio zippare i file e caricarli sul drive, con permesso di scaricarseli, oppure nelle pagine linkate, se è possibile, permettere il download del cvs.
Ciao ragazzi,
Non ci avevo pensato per il file formato .zip.
Allora lunedì quando rientro a casa provvederò a farlo,
buon weekend a tutti e a presto,
Emanuele
Il giorno ven 1 giu 2018 alle 18:59 girarsi AT posteo DOT eu <girarsi@posteo.eu> ha scritto:
download del cvs.
Confermo quanto postato da Andrea anche su macOS.
Ho semplicemente importato parte dei dati in un foglio di google e
direttamente salvato in csv e caricati in QGIS con "Add delimited text
layer" vedi le impostazioni qui di seguito.
direttamente salvato in csv e caricati in QGIS con “Add delimited text
layer” vedi le impostazioni qui di seguito.
