Ringrazio sia Antonio che Sergio per le indicazioni; Antonio, leggendo le procedure che sono ineffetti da analizzare e studiare bene e i cui riferimenti li ha linkati Sergio sicuramente trovero’ una soluzione li’ e per tanto ti ringrazio ma non credo serva mettere degli screenshot con la procedura che faccio io.
Riguardo il discorso del salvataggio dei WMS e’ interessante il discorso di Antonio, anche se provando anche io ho notato che non funziona con tutti i Geo-portali. Quello della Regione Piemonte relativo al Piano Paesaggistico Regionale non mi sembra disponga del servizio WCS.
Poi non ho ancora provato il link in cui puoi vettorializzare una foto aerea! Sembra affascinante e non appena ho tempo ci provo!.
Quindi grazie ancora per le indicazioni!
Andrea Gagna
Il 07/apr/2016 10:15 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
Send QGIS-it-user mailing list submissions to
qgis-it-user@lists.osgeo.orgTo subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgYou can reach the person managing the list at
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgWhen replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-it-user digest…”Argomenti del Giorno:
- Conversione complessa vettore>raster e viceversa (Andrea Gagna)
- Re: Conversione complessa vettore>raster e viceversa (AV)
(Sergio Gollino)- Re: Conversione complessa vettore>raster e viceversa (AV)
(Sergio Gollino)
Message: 1
Date: Wed, 6 Apr 2016 21:57:55 +0200
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org, utenti@lists.qgis.it
Subject: [QGIS-it-user] Conversione complessa vettore>raster e
viceversa
Message-ID:
<CAB+0ZgpX-XnOTKPsK3=TDLVdyJDuaOnTcBv8KKMUL+iWnKA4wQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Ciao a tutti,
Utilizzo la versione 2.14.1 del QGis, che ha integrato il plugin del Grass
6.4.3.Ho notato che non e’ possibile (o non sono capace) convertire un raster i
cui pixel sono associati a codici RGB della scala dei colori che
definiscono sia “disegni” (non so come definirli in altro modo) puntiformi,
che multilineiformi che poligonali (esempio: raster in cui sono presenti
diversi colori per rappresentare diversi usi del suolo, tipo gli alberi
rappresentati da uno o piu’ pixel dello stesso colore e attaccati l’un
l’altro, che definiscono la loro forma circolare puntiforme, le case dove
i pixel definiscono aree poligonali, e quelli che definiscono i fiumi).Forse lo si puo’ solo fare se converti un vettore di questa tipolpgia in
raster…Ho visto che tramite funzione di conversione raster in vettore (e
viceversa)del plugin GRASS, puoi solamente convertire raster riconducibili
a geometri univiche; quindi solo da singolo raster con punti che
rappresentano gli alberi in vettore puntiforme o conversioni sempre solo da
singolo raster fiumi a vettore multilineiforme e da singolo raster case a
vettore poligonale…Seconda domanda: ho importato un layer raster che rappresenta una Tavola
con i beni paesaggistici del PPR di una Regione dal suo Geo-portale tramite
servizio WMS (o WMF ora non ricordo).
Ho poi provato a salvare con nome tale raster ma non mi lascia farlo…Non
si puo’ davvero, corretto?Se volete maggiori dettagli per capire come aiutarmi posso fornirveli.
Grazie,
Gagna Andrea.
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160406/ef1403d5/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Wed, 6 Apr 2016 13:21:43 -0700 (PDT)
Subject: Re: [QGIS-it-user] Conversione complessa vettore>raster e
viceversa
Message-ID: <1459974103126-5260030.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-asciiPer quanto riguarda la vettorizzazione della foto aerea, puoi usare questo
servizio online:Invece non saprei perche’ non ti funzioni il salvataggio del WMS in locale,
operazione che effettuo personalmente almeno 1 volta a settimana.Potresti “grabbare” il contenuto del monitor, per farci vedere come agisci?
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Conversione-complessa-vettore-raster-e-viceversa-tp5260020p5260030.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Message: 3
Date: Thu, 7 Apr 2016 08:37:35 +0200
To: AV <antoniovinci@wp.pl>
Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
viceversa
Message-ID:
<CAHX_2m2EDu1ZpcworCHTxnL99Xh49sJOY1yeUAE0wudcMV9bqQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Ciao!
per quello che capisco tu vuoi fare una classificazione di un uso del
suolo. Non puoi banalmente vettorializzare una ortofoto. Devi fare una
classificazione supervisionata (
https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/wxGUI.iclass.html). Per farla ci
sono diversi metodi statistici ma qui devi studiare perchè non è una cosa
banale. Oppure puoi usare il vecchio ma sempre efficace metodo del
“digitalizzo poligono fino a che non perdo la vista”.
Per il riconoscimento delle linee e dei punti la cosa è ancora più
complessa, non sono molto esperto della cosa ma certamente non puoi farlo
in un passaggio singolo (nello stesso strato non puoi mettere geometrie
diverse salvo casi molto particolari che comunque uno shapefile non
contempla). Puoi però digitalizzare dei poligoni e poi in base alla
classificazione estrarne i centroidi (punti) e per le linee estrarre la
centerline dei poligoni
http://www.mail-archive.com/grass-user@lists.osgeo.org/msg01015.html.WMS
Se il dato da te scaricato è da WFS (ossia esclusivamente un vettoriale)
puoi salvarlo normalmente. Il WMS invece puoi solo interrogarlo non può
essere salvato, per scaricare un raster (un wms può essere generato sia da
raster che da vettoriali ma quello che tu vedi è sempre un raster) tipo un
dem o una ortofoto devi usare il servizio WCS. (sempre che la regione da
cui scarichi lo abbia attivato perchè al momento non è ancora molto diffuso
ma ad esempio il Portale Cartografico Nazionale c’e l’ha.)Saluti
Sergio
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
Sergio GollinoQuesto messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160407/daecd06a/attachment-0001.html>
Message: 4
Date: Thu, 7 Apr 2016 00:26:59 -0700 (PDT)
viceversa
Message-ID: <1460014019791-5260071.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8/
Sergio Gollino wroteIl WMS invece puoi solo interrogarlo non può essere salvato
Mi è gradito comunicarti che non è più così, precisamente dalla versione
2.6…Puoi provare tu stesso, configurando il client WMS con questo indirizzo:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1
Come SR d’ingresso, dagli EPSG:2180 poi tasto dx nel layer in legenda, Salva
con nome:http://novarese.url.ph/gfoss/uploadati/save_wms.png
Ripeto, uso questa tecnica spesso, ovviamente a scala locale, salvando con
risoluzione massima 2 mt/px.–
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Conversione-complessa-vettore-raster-e-viceversa-tp5260020p5260071.html
Message: 5
Date: Thu, 7 Apr 2016 10:14:47 +0200
viceversa
Message-ID:
<CAHX_2m08g-i9JFk35155QY5H-mnEC4gsrdxEHZDSr3mMq_3ZJA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Molto interessante grazie della dritta!
Ho provato a scaricare anche dati da altri portali però e non ha sempre
funzionato (l’origina del dato è vettoriale) perchè mi ha generato un
raster vuoto. In ogni caso è una bella scoperta!Saluti
Sergio
Salva
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160407/8ffdd718/attachment.html>
Subject: Chiusura del digest
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 6, Numero 5
