Given DEM (raster) and Linea (SHP) calculate the slope on each segment of line
- Explode Linea—>Segment 2) Field calculator define two float field Z_end_point raster_value(‘Lake_100m’,1,make_point(x(end_point($geometry)),y(end_point($geometry))))
Z_start_point raster_value(‘Lake_100m’,1,make_point(x(start_point($geometry)),y(start_point($geometry))))
then slope= Z_end_point-Z_start_point/lenght($geometry)*100
Inviato dal mio Galaxy
-------- Messaggio originale --------
Da: qgis-it-user-request@lists.osgeo.org
Data: 21/04/21 19:20 (GMT+01:00)
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 66, Numero 18
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all’indirizzo
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.org
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user…”
Argomenti del Giorno:
- Valuatazione in qgis Salita/discesa (Lorenzo24)
- Re: Valuatazione in qgis Salita/discesa (Totò)
- Re: Valuatazione in qgis Salita/discesa (Lorenzo24)
- Re: Valuatazione in qgis Salita/discesa (Marco Guiducci)
- Re: Valuatazione in qgis Salita/discesa (Carlo Tersigni)
Message: 1
Date: Wed, 21 Apr 2021 07:30:57 -0700 (MST)
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-it-user] Valuatazione in qgis Salita/discesa
Message-ID: 1619015457693-0.post@n6.nabble.com
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Salve ho necessità di trovarmi per dei percorsi prestabiliti il rapporto tra
pendenza salita/discesa… un vecchio post qua pubblicato ne parla ma non si
capisce come giungere al dato cercato.
Primo problema avere una linea con le quote… risolto con droppaggio da DTM
di un layer lineare.
Secondo problema tirare fuori da profile tool il file CVS con x y z e poi da
questo giungere al dato finale.
Io infatti non riesco ad avere un CSV da profile tool e poi a procedere.
Grazie
Message: 2
Date: Wed, 21 Apr 2021 08:25:33 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] Valuatazione in qgis Salita/discesa
Message-ID: 1619018733067-0.post@n6.nabble.com
tra
si
DTM
da
Grazie
Benvenuto Lorenzo,
hai dei dati su cui fare dei test? se sì condividili (metti i dataset in una
cartella, zippala e la metti in un cloud; poi incolla qui il link)
Per curiosità, hai provato il geoalgoritmo Dislivello lungo linea presente
negli strumenti di Processing? se sì, cosa non va?
saluti
https://pigrecoinfinito.com/
Message: 3
Date: Wed, 21 Apr 2021 09:01:22 -0700 (MST)
Message-ID: 1619020882741-0.post@n6.nabble.com
Grazie @totò ti allego questo progettino impostato
https://drive.google.com/file/d/1C_AzGxbfKnIuKUxb9ByFYLYrauhJYado/view?usp=sharing
Layer dislivello esce dal geoprocessing che mi hai suggerito ma non sono
sicuro del risultato
Intanto grazie per la pazienza
Message: 4
Date: Wed, 21 Apr 2021 17:56:03 +0200
From: Marco Guiducci marco.guiducci@regione.toscana.it
Message-ID: ca543322-537c-b938-bfd0-794421cd4ad1@regione.toscana.it
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15; format=flowed
Grazie
se profile tool gira, vai nel tab “table” e copia negli appunti
(clipboard). incolla in Libre Calc o in editor di testo per formattare
come vuoi.
mg
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Message: 5
Date: Wed, 21 Apr 2021 19:19:55 +0200
To: Marco Guiducci marco.guiducci@regione.toscana.it
Cc: Utenti QGIS it qgis-it-user@lists.osgeo.org
Message-ID:
CAGNToqatQY0qg5iz-62XXCZenQi4LBbmbeW5y=WKSS6gqATTjA@mail.gmail.com
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Ciao Lorenzo. Non so se può esserti utile, ma se usi ProfileTool, una volta
creato il profilo, se clicki con il pulsante destro stando sulla linea del
profilo, un menù a cascata di dà varie opzioni di cui l’ultima è “Export”.
Scegliendo questa opzione puoi salvare il file dei punti del profilo come
distanza dall’inizio della traccia del profilo (x) e l’altezza (y nel file
csv), come nella figura. Non so se con questi dati puoi passare alle
coordinate x,y,z (dove z sarebbe la y del profilo).
carlo
[image: Profilo.png]
Il giorno mer 21 apr 2021 alle ore 18:03 Marco Guiducci <
tra
si
DTM
poi da
Graziese profile tool gira, vai nel tab “table” e copia negli appunti
come vuoi.
mg–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Carlo TERSIGNI
Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA
tel.: 333-4653589e-mail: carter.012@gmail.com carter.012@gmail.com
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210421/81a2757f/attachment.html
Un allegato non testuale è stato rimosso…
Nome: Profilo.png
Tipo: image/png
Dimensione: 17877 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210421/81a2757f/attachment.png
Subject: Chiusura del digest
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 66, Numero 18
