Scusa Totò, hai perfettamente ragione.
Uso QGIS LTR 3.16.4 su win 8.
i dati usati sono resi pubblici dal’ISTAT, non posso allegarli per questioni di MB, ma sono reperibili qui: https://www.istat.it/it/archivio/104317
selezionando
- in basi territoriali lo zip 03-Lombardia del 2011 WGS84UTM32N
- in variabili censuarie il csv 2011
Ho collegato i dati del csv all’shp attraverso il codice comune “SEZ_2011”.
Non so voi, ma io aprendo i dati vedo i numerici come reali a 11 decimali piuttosto che interi…
Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 11:59 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all’indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user…”Argomenti del Giorno:
- Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
- Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
- Re: rinominare file .gpkg (Totò)
- cambiare il formato campi (Genna Comite)
- Re: cambiare il formato campi (Totò)
Message: 1
Date: Mon, 24 May 2021 07:44:10 +0200
From: Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76@gmail.com>
To: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it>
Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-it-user] rinominare file .gpkg
Message-ID:
<CAO5DHxFRh1yUAn2b3tJ-GP9_nkG4VbpzH+HBrORepRv3FkA9cw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Vi faccio un esempio
mi creo un nuovo layer geopackage
- al database do il nome “A”
- alla tabella do il nome “B”
Questo nuovo layer sarà visualizzato con il nome della tabella, quindi “B”.
Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come “C”
Reimportando lo stesso file mi comparirà nel pannello layer con il nome “C
B”.
La modalità di importazione (drag & drop etc) non influisce.Ad oggi credo che il modo migliore per rinominare il file gpgk, facendo in
modo che venga importato ogni volta con il nome “C”
credo sia quello di esportare lo stesso con il nome desiderato, creando un
nuovo file gpkg uguale al primo.Non è un problema, basta saperlo.
Grazie
Giacomo
Il giorno dom 23 mag 2021 alle ore 18:20 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna@libero.it> ha scritto:Totò wrote
Unica cosa che accade con il dragAndDrop e geopackage con unica tabella è
che nella toc compare il nome del contenitore e il nome della tabella.Quindi forse Giacomo sta proprio facendo confusione tra il nome del file
GeoPackage e il nome del layer contenuto nel file GeoPackage (che sono
indipendenti uno dall’altro)?Andrea
Sent from:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/8ce1e7f5/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Mon, 24 May 2021 00:05:34 -0700 (MST)
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Message-ID: <1621839934465-0.post@n6.nabble.com>
“B”.Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come “C”
B”.Ciao Giacomo,
un GeoPackage è un file che può memeorizzare uno o più layer. Quindi il file
in sè non è un layer, ma contiene un layer. Il nome del layer contenuto nel
file non può essere modificato normalmente dal gestore di file del sistema
operativo. Può essere invece modificato chiaramente il nome del file.Comunque, a parte questo, ti consiglio di fare una prova: riesegui i
passaggi della tua procedura tranne la rinominazione. Quale nome ha il layer
dopo averlo importato in QGIS?A presto.
Message: 3
Date: Mon, 24 May 2021 10:38:36 +0200
Message-ID:
<CAO5DHxECbdQ3zydHr2cKn1ChzMnQabWnBW7rpfa9g6j=ZRn7KA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Ciao Andrea
esperimento interessante
se creo un nuovo layer geopackage e
se poi rimuovo ed importo lo stesso file mi viene visualizzato con “A B”
Giacomo
Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 09:05 Andrea Giudiceandrea <
“C
B”.Ciao Giacomo,
file
layer
Sent from:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/b48a98ad/attachment-0001.html>
Message: 4
Date: Mon, 24 May 2021 01:53:59 -0700 (MST)
Message-ID: <1621846439098-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Buongiorno,
secondo me in QGIS esiste solo un modo corretto per importare i dati ed è
quello tramite Il Gestore delle sorgenti Dati (Data Source manager), tutti
gli altri modi (compreso il panel Browser) sono errati o meglio non
utilizzano il corretto provider, quindi il DragAnDrop è da evitare in
produzione.saluti
PS: potrei fare alcuni esempi, vedi i file CSV, con il DragAndDrop viene
caricata una tabella solo testuale, ecc…
https://pigrecoinfinito.com/
Message: 5
Date: Mon, 24 May 2021 01:57:24 -0700 (MST)
Message-ID: <1621846644634-0.post@n6.nabble.com>
Quindi il tuo problema non dipende dalla rinominazione del file, ma proprio
da come QGIS assegna il nome nella TOC ai layer importati da un GeoPackage.Questo sarà del tipo “nome_file nome_layer”, tranne se il GeoPackage
contiene un solo layer che ha lo stesso nome del file o se, pur contenendo
più di un layer, utilizzi l’opzione “Add layers to a group” nella finestra
di importazione.A presto.
Message: 6
Date: Mon, 24 May 2021 11:53:09 +0200
Subject: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
Message-ID:
<CAPam6Yd7q5+YwPjN4a3Kpx3k=jpYu6weY3SOjW9Z0xcKN2Q3vQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Ciao a tutta la comunità,
aprendo alcuni dati istat in qgis, campi in origine numerici interi, come
per esempio il numero abitanti o il progressivo del comune, in qgis vengono
visti come numeri reali a 11 decimali, e la cosa produce qualche difficoltà.Secondo voi ho una impostazione nelle preferenze che produce questo
risultato?
Per sistemare la cosa l’unica è creare un nuovo campo di tipo intero e
ricopiarvi dentro le codifiche dei campi errati con l’istruzione
"to_int(nome_campo_decimale)"oppure ho una strada più veloce consentendo la
modifica del formato campi esistenti?Grazie.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/d9d93265/attachment-0001.html>
Message: 7
Date: Mon, 24 May 2021 02:59:16 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
Message-ID: <1621850356244-0.post@n6.nabble.com>
vengono
difficoltà.Ciao,
devi sempre indicare il tipo di formato del dato (ahapefile, geopackage, csv
ecc…) e la versione esatta di QGIS che stai utilizzando e magari il
sistema operativo.Infine, puoi condivider il link alle risorse?
saluti
Subject: Chiusura del digest
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20
