Grazie Andrea.
Faccio un esempio pratico
Ho uno shapefile poligonale con n feature e una tabella attributi con 2 variabili, con 3 valori di RGB.
VAR1: ‘243,243,243’ ; ‘234,197,221’ ; ‘230,163,208’
VAR2: ‘243,243,243’ ; ‘194,241,213’ ; ‘139,226,174’
Duplicando la geometria e dando rappresentazione per le due variabili, impostando per il vettore che si sovrappone la modalità di fusione “moltiplica”, ottengo una rappresentazione ben riassumibile con una legenda bivariata.
La legenda posso costruirla direttamente nel compositore di stampa o più agevolmente con GIMP (ad es.), andando di fatto ad sovrapporre le due scale colore.
Se però potessi combinare direttamente ad es il valore di VAR1 ‘243,243,243’ con il valore di VAR2 ‘139,226,174’ mediante il calcolatore di campi, avrei la possibilità di ottenere la stessa elaborazione senza duplicare il layer.
Inoltre poi avrei quantomeno una simbologia “reale” nel mio progetto e non solo come elemento grafico nel layout.
Spero di aver spiegato meglio la questione,
M.
Massimo Figaroli
Ambientologo e Agrotecnico Laureato
Como (CO) - P.IVA 03422160139
pec massimo.figaroli@aisapec.it
cell. 3381471605
Skype massimofigaroli
Web www.massimofigaroli.it Linkedin ECOSBN
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Le informazioni contenute in questo messaggio e in ogni documento o file ad esso allegato sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio o a diversa persona da questo autorizzata, per le finalità indicate nel messaggio medesimo. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento (UE) 2016/679. Regione Lombardia – Giunta Regionale opera in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 citato. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarci al seguente indirizzo e-mail: massimo.figaroli@gmail.com
