Rispondo all’amico Paolo Cavallini.
La join vera e propria non c’è, ho solo una relazione.
Avere nella tabella figlia dei dati che legge dal record padre, è funzionale solo a filtri e ricerche.
Il giorno sab 10 dic 2022 alle ore 21:00 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all’indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user…”Argomenti del Giorno:
- relazioni di qgis (Genna Comite)
- Re: relazioni di qgis (Paolo Cavallini)
- Re: Base cartografica OSM differenza tra canvas e
esportazione layout (francesco marucci)
Message: 1
Date: Sat, 10 Dec 2022 01:03:13 +0100
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-it-user] relazioni di qgis
Message-ID:
<CAPam6Yc+krMwmO1=ERiPi8cik3+q-tF6V=RU5odODjKjBJAezQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Ciao a tutti,
ho realizzato una relazione tra un layer di punti ed una tabella non
geometrica.
Tutto funziona correttamente.
Ora vorrei automatizzare una join in questo modo: alla creazione di un
nuovo record nella tabella figlia, vorrei che in essa venissero compilati
in automatico dei campi copiando i corrispondenti valori nel layer padre.Qualcuno saprebbe indirizzarmi??
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221210/612289b7/attachment-0001.htm>
Message: 2
Date: Sat, 10 Dec 2022 08:16:39 +0100
Subject: Re: [QGIS-it-user] relazioni di qgis
Message-ID: <9bbcdde5-c75e-0639-8819-1c62b30ac0ed@faunalia.it>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowedSalve,
non ho mica capito: perché vuoi copiare dei valori, se sono già nella join?
Saluti.Il 10/12/22 01:03, Genna Comite ha scritto:
Ciao a tutti,
geometrica.
compilati in automatico dei campi copiando i corrispondenti valori nel
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
Paolo Cavallini
www.faunalia.eu - QGIS.org
training, support, development on QGIS, PostGIS and more
Message: 3
Date: Sat, 10 Dec 2022 11:40:20 +0100
From: francesco marucci <francesco.marucci@gmail.com>
Subject: Re: [QGIS-it-user] Base cartografica OSM differenza tra
canvas e esportazione layout
Message-ID:
<CAJ4j-F7ZA2=0Anck95wqOJB+WiGabfc=1tJqz397Hi2Hoau-vg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”ciao Marco,
quello che ho verificato è che in funzione della risoluzione in DPI che tu
dai al layout, viene caricato un livello di zoom di OSM (o qualsiasi layer
TMS tu abbia) oppure il successivo livello di zoom.
per fare un esempio, layout in A4, mappa a tutto foglio, scala identica tra
mappa e layout (anche quella corretta per il TMS, 1:18056, ad esempio), con
la risoluzione a 127 DPI del layout mi viene visualizzato OSM con lo stesso
livello di zoom che ho in mappa (il livello 15, nel mio caso), se alzo la
configurazione a 128 DPI , OSM mi salta al livello di zoom successivo
(livello 16), dove hai maggior dettaglio ma gli oggetti (comprese le
etichette) più piccoli e quindi la mappa finale risulta poco leggibile.
ovviamente ci sono determinate situazioni in cui non si può ridurre troppo
la risoluzione (DPI) del layout, altrimenti il PDF o la stampa finale non
hanno la qualità richiesta.un workaround per avere una maggiore qualità (a meno di non agire sul
codice del plugin) potrebbe essere quello di imporre come livello massimo
di zoom il 16 (nel mio caso), a quel punto, anche aumentando i DPI, nel
layout verrà visualizzato sempre il livello 16, anche se un po’ sgranato,
ma comunque di migliore qualità rispetto ad un layout a bassa risoluzione.imporre un livello massimo di zoom si può fare in due modi, o modifichi le
impostazioni del layer TMS direttamente dai file di configurazione del
plugin, oppure (meglio) ti crei un nuovo layer TMS al quale imponi il
valore Z max voluto, nel mio caso:[tms]
url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
zmin = 0
zmax = 15
y_origin_top = 1
epsg_crs_id = 3857(ho dovuto mettere zmax=15 perchè mi rimanga sempre sul 16)
fammi sapere se ho centrato il problema e se ti possono essere utili le mie
considerazioni.un saluto,
francescoIl giorno ven 9 dic 2022 alle ore 14:06 Marco Guiducci <
marco.guiducci@regione.toscana.it> ha scritto:Ciao,
ho caricato un paio di strati di base da osm: OpenTopoMap e OSM Standard
tramite il menù web\Quickmapservices di Qgis 3.18.1 WinMi succede che nell’esportazione come immagine o come pdf del layout i
toponimi delle località non ci sono, mentre sulla canvas e nel layout
compaiono (per ci sono i toponimi stradali).esperienze analoghe?
grazie
marcog-------------- parte successiva --------------
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221210/0a3f407b/attachment-0001.htm>
Subject: Chiusura del digest
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 86, Numero 8
