chiedo scusa mi sono dimenticato di indicare il nome del plugins che mi provoca l’errore è: QFieldSync
Il giorno ven 10 feb 2023 alle ore 09:09 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all’indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user…”
Argomenti del Giorno:
- Re: Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5 (giacomo amerio)
---------- Forwarded message ----------
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 10 Feb 2023 08:50:19 +0100
Subject: Re: [QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5Il problema l’avevo già riscontrato ai primi di dicembre 2022, Non ricordo quale versione stessi utilizzando allora, ma, forse a seguito di qualche aggiornamento avevo superato. Da un po’ di tempo intendo che il problema mi si è riproposto da circa 15 gg, sia con la versione 3.28.2 che con la 3.28.3 che ho scaricato la scorsa settimana.
Ho seguito comunque il tuo consiglio ed ho accertato che il problema non mi ricompare. A questo punto credo sia riconducibile a qualche plugins che sto utilizzando nell’ultimo periodo. Di conseguenza farò delle prove con il nuovo profilo allo scopo di individuare con quale plugins può interferire.
Grazie
Il giorno gio 9 feb 2023 alle ore 21:00 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
- Problema di visualizzazione e gestione della “sceda”
Proprietà di Progetto (giacomo amerio)- Re: Problema di visualizzazione e gestione della “sceda”
Proprietà di Progetto (Marco Spaziani)- Re: Problema di visualizzazione e gestione della “sceda”
Proprietà di Progetto (Andrea Giudiceandrea)---------- Forwarded message ----------
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Feb 2023 13:36:49 +0100
Subject: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della “sceda” Proprietà di ProgettoCiao, sto usando la versione 3.28.3 (ma mi succede anche la LTR) su windows 10. Da un po di tempo ho difficoltà a visionare e gestire correttamente la videata delle proprietà di progetto che si raggiunge con comandi "Progetto → Proprietà” in quanto troppo lunga e con con i comandi tra i quali “salva” e altri che non riesco a visionare in quando finiscono oltre la barra in fondo pagina (ed oltre la barra stessa). Riesco a lavorare sulle dimensioni in larghezza sia in riduzione che in ampliamento mentre non riesco a ridurre la “scheda” – non conosco la dicitura corretta- in altezza e nemmeno cliccando in altro a sinistra per ridurre l’intera dimensione (nemmeno digitando sul tasto ridimensiona che compare cliccando con il tasto destro sulla prima riga in alto). Cliccando i due comando la videata mi si sposta verso il basso per poi scomparire dalla vista. Temo di aver modificato qualcosa inavvertitamente. Ringrazio anticipatamente se qualcuno mi potrà aiutare. grazie
To: giacomo amerio <gamerio955@gmail.com>
Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Bcc:
Date: Thu, 9 Feb 2023 14:31:02 +0100
Subject: Re: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della “sceda” Proprietà di ProgettoConfermo il problema
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user---------- Forwarded message ----------
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Feb 2023 16:48:18 +0100
Subject: Re: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della “sceda” Proprietà di Progettogiacomo amerio
Gio 9 Feb 2023 04:36:49 PST
Ciao Giacomo,
cosa intendi esattamente con “da un po di tempo”: il problema si è presentato con l’aggiornamento di QGIS (da quale versione a quale versione esattamente)? oppure il problema si è presentato da un certo momento in poi senza correlazione con un aggiornamento di QGIS?Hai verificato se il problema si presenta ugualmente con un nuovo profilo utente di QGIS?
A presto.
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 10 Feb 2023 09:09:02 +0100
Subject: Re: [QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5Aggiornamento sul problema che magari potrebbe al altri:
Ho provato a disattivare (sul profilo che stavo utilizzando) uno a uno gli ultimi plugins che ho installato. Ho notato che disattivando il plugin (che peraltro mi è stato molto utile) il problema non compare.Grazie ancora per il suggerimento
Il giorno ven 10 feb 2023 alle ore 08:50 giacomo amerio <gamerio955@gmail.com> ha scritto:
Grazie
Cc:
Bcc:
Bcc:
Cc:
Bcc:
Ciao Giacomo,
A presto.
