Buongiorno
Ho creato due profili utenti: uno Gestore e uno Visualizzazione e quindi due file .ini distinti oscurando le voci che non voglio vedere nel secondo profilo.
Ho creato due icone che lanciano Qgis con i due diversi profili usando le opzioni –customizationfile … e –profile …
Dallo stesso PC entro con il profilo Gestore e fisso la disposizione dei pannelli e salvo, esco, entro con il profilo Visualizzazione e fisso la disposizione dei pannelli e salvo.
Entro con il profilo Visualizzazione ed esco.
Entro con il profilo Gestore ma sono visibili dei pannelli che avevo precedentemente oscurato.
Nella Vs. esperienza, devo usare altre opzioni o altro procedimento ?
Grazie in anticipo
Franco Cazzola
Ciao Franco,
non hai specificato quale versione di QGIS esattamente stai utilizzando e quale sistema operativo stai utilizzando.
Comunque sia, tutte le impostazioni di QGIS dovrebbero essere normalmente memorizzate nelle relative cartelle dei profili utente.
Anche il file di personalizzazione dell'interfaccia grafica viene normalmente memorizzato nella cartella del profilo utente.
Quindi normalmente non dovresti avere bisogno di utilizzare l'opzione –customizationfile a meno che tu non voglia usare diverse personalizzazioni della GUI per lo stesso utente o la stessa personalizzazione per più utenti.
Sei sicuro di aver scritto correttamente le i comandi di esecuzione di QGIS tramite shortcut?
Potresti riportare esattamente le stringhe di esecuzione che stai utilizzando e magari anche i file di personalizzazione della GUI?
A presto.
Andrea Giudiceandrea
Il 30/05/2022 10:36, Franco Cazzola ha scritto:
Buongiorno
