mi inserisco sperando di usare la lista correttamente...una volta scritta l'istruzione SQL corretta, salvata come vista (sto usando un sqlite) e caricata come nuovo layer, come posso fare per rendere il layer disponibile e "pronto" nel sqlite? cioè che da un progetto nuovo di QGIS > dbmanager > mio.sqlite> vista la posso caricare con le sue geometrie?
Il 30/03/2017 09:35, qgis-it-user-request@lists.osgeo.org ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user..."Argomenti del Giorno:
1. Re: dissolve Group by o simile (G. Allegri)
2. Re: dissolve Group by o simile (Aramis)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Thu, 30 Mar 2017 09:33:00 +0200
To: Stefano Campus <skampus@gmail.com>
Cc: Aramis <sleeping.aramis@gmail.com>, Utenti QGIS it
<qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-it-user] dissolve Group by o simile
Message-ID:
<CAB4g1=w+W7g1iS4fXG-TamS+GBGO1Qp6Tg44tF_pvRpxQi7-Ug@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Nella query che ho proposto ho usato ST_Union() e poi però sotto parlo di
collect(). Come ho aggiunto in coda alla risposta le due funzioni vanno
entrambe bene ma fanno cose diverse: st_union fa il dissolve, collect
semplicemente raggruppa (multipart).Giovanni
Il giorno 30 marzo 2017 09:26, Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha
scritto:ovviamente la risposta di giovanni è ineccepibile, corretta ed elegante;
la soluzione che ho segnalato è proprio da "praticone".
s.
Il giorno 30 marzo 2017 09:22, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
la funzione Processing ->Strumenti geometria vettore -> Dissolve permette
di eseguirlo in base ad un campo di raggruppamento. Se vedi, nella finestra
dello strumento, c'è un "Campo ID univoco". Se deselezioni "Dissolvi tutto"
(flag) e selezioni il campo di raggruppamento, il dissolve sarà fatto in
base al valore di quel campo. Tuttavia lo strumento non ti permette di
ottenere aggregazioni (somme, medie, ecc.) sugli altri campi.La strada più versatile è sicuramente l'uso di una query SQL. Per poterla
visualizzare puoi aggiungere un campo geometrico e applicarci una funzione
di aggregazione:SELECT
"COD_ISTAT",
sum(R03_indicatori_2011_sezioni_P1) AS somma_p1,
*ST_Union**(geom**) AS geom*,
FROM "R03_11_WGS84" GROUP BY "COD_ISTAT"La funzioni collect() crea un multipolygon di tutte le sezioni censuarie
di ogni gruppo "COD_ISTAT".A quel punto in fondo alla finestra SQL del DB Manager
1) clicca su "Carica come nuovo layer"
2) Scegli il campo id univoco (es. COD_ISTAT)
3) Scegli la colonna geometrica (in questo esempio sarebbe geom per come
ho definito l'alias del campo (AS geom)
4) Clicca su "Carica ora!"Ti si caricherà un layer (Querylayer) che conterrà le tue geometrie
aggregate (dalla collect) e, nella tabella attributi, le somme.Ovviamente potrai aggiungere altri campi (somma di p2, ecc.) e potrai
anche aggregare per più campi (GROUP BY campo1,campo2,ecc.)Nella documentazione delle funzioni di Spatialite le funzioni di
aggregazione sono segnate con la scritta in rosso "aggregate_function" [1].
Tra queste c'è anche le "collect()" che, a differenza della st_unioni,
semplicemente ti crea una multigeometria invece che l'unione, e quindi è
molto più veloce.Giovanni
[1] http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-sql-4.2.0.html
Il giorno 30 marzo 2017 08:56, Aramis <sleeping.aramis@gmail.com> ha
scritto:Ciao e buon giovedì, forza che la settimana sta finendo.
Stavo provando a lavorare con i dati del censimento istat, scarico i
file dal sito carico lo shape delle zone censuarie gli faccio un join con
la tabella contenente i dati tramite i campi che mi indicano le sezioni.
tutto regolare.
Vorrei visualizzare i dati raggruppati per comuni, campo cod_istat, ma
il dissolve group by in qgis non mi pare sia presente. Trovo che è
necessario passare per il DB manager e fare una query sql. Provo la
seguente:
select COD_ISTAT,sum(R03_indicatori_2011_sezioni_P1)from
"R03_11_WGS84"group by COD_ISTAT
Per fargli sommare i valori P1 per ogni comune.
La query sembra venire ma:
1- come visualizzo i risultati graficamente?
2- dovendo considerare più campi oltre a P1 ho provato a modificare il
nome del campo "R03_indicatori_2011_sezioni_P1 in semplicemente P1 e
così via per fare delle query un po' più comodamente. Non mi accetta il
cambio di nome... possibile perchè essendo il campo risultante da un join
fa riferimento a una tabella altra e i nomi devono restare invariati?
Alla fine si tratterebbe di un dissolve rispetto a un campo, caoistat, e
che sommi gli altri campi, i vari p1 p2 etc
Qualcuno sa dirmi come potrei procedere?
Grazie
Aramis
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user_______________________________________________
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170330/57ae6872/attachment-0001.html>------------------------------
Message: 2
Date: Thu, 30 Mar 2017 09:35:10 +0200
To: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Message-ID: <ef380fd0-8e9f-6c12-69f2-ec1a00c16222@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"Grazie mille, preziosissimi.
Aramis
di collect(). Come ho aggiunto in coda alla risposta le due funzioni
vanno entrambe bene ma fanno cose diverse: st_union fa il dissolve,
collect semplicemente raggruppa (multipart).Giovanni
<mailto:skampus@gmail.com>> ha scritto:ovviamente la risposta di giovanni è ineccepibile, corretta ed
elegante; la soluzione che ho segnalato è proprio da "praticone".
:-)s.
<mailto:giohappy@gmail.com>> ha scritto:Buongiorno,
Dissolve permette di eseguirlo in base ad un campo di
raggruppamento. Se vedi, nella finestra dello strumento, c'è
un "Campo ID univoco". Se deselezioni "Dissolvi tutto" (flag)
in base al valore di quel campo. Tuttavia lo strumento non ti
permette di ottenere aggregazioni (somme, medie, ecc.) sugli
Per poterla visualizzare puoi aggiungere un campo geometrico e
applicarci una funzione di aggregazione:SELECT
"COD_ISTAT",
censuarie di ogni gruppo "COD_ISTAT".A quel punto in fondo alla finestra SQL del DB Manager
geom per come ho definito l'alias del campo (AS geom)
geometrie aggregate (dalla collect) e, nella tabella
potrai anche aggregare per più campi (GROUP BY campo1,campo2,ecc.)Nella documentazione delle funzioni di Spatialite le funzioni
di aggregazione sono segnate con la scritta in rosso
"aggregate_function" [1]. Tra queste c'è anche le "collect()"
che, a differenza della st_unioni, semplicemente ti crea una
multigeometria invece che l'unione, e quindi è molto più veloce.Giovanni
<http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-sql-4.2.0.html>Il giorno 30 marzo 2017 08:56, Aramis
<sleeping.aramis@gmail.com <mailto:sleeping.aramis@gmail.com>>
ha scritto:Ciao e buon giovedì, forza che la settimana sta finendo.
scarico i file dal sito carico lo shape delle zone
censuarie gli faccio un join con la tabella contenente i
dati tramite i campi che mi indicano le sezioni. tutto
regolare.
cod_istat, ma il dissolve group by in qgis non mi pare sia
presente. Trovo che è necessario passare per il DB manager
e fare una query sql. Provo la seguente:
modificare il nome del campo
"R03_indicatori_2011_sezioni_P1 in semplicemente P1 e così
accetta il cambio di nome... possibile perchè essendo il
campo risultante da un join fa riferimento a una tabella
campo, caoistat, e che sommi gli altri campi, i vari p1 p2 etc
Grazie
Aramis
<mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org>
<https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>_______________________________________________
QGIS-it-user@lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org>
<https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>-------------- parte successiva --------------
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170330/00e527e2/attachment.html>------------------------------
Subject: Chiusura del digest
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user------------------------------
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 17, Numero 21
Dott. For. Giorgio Govi
3470977917
