Buongiorno a tutti!
Mi presento: sono Nicola Scantamburlo, un dottore forestale libero professionista della provincia di Venezia. Non ho mai scritto nella lista ma vi seguo con molto interesse ormai da qualche anno!
Vengo al mio problema: sto predisponendo un progetto QGIS che poi vorrei usare in QField per raccogliere alcuni dati in campagna. Tra gli altri, ho bisogno di diversi campi che imposto in Proprietà>Moduli come “Casella di Controllo”, e vorrei ritrovarmi in tabella attributi, una volta raccolti i dati e tornato in “fase desktop” su QGIS, il valore “X” per i gli elementi con il check e “[NULL]” per gli elementi senza il check. Guardando alcuni tutorial su Youtube e trovati su internet, sembra che il modo per ottenere questo risultato sia quello di utilizzare le opzioni “Rappresentazione dello stato selezionato” e “Rappresentazione dello stato deselezionato” in Proprietà>Moduli, con l’opzione “Casella di Controllo” selezionata nel menù a tendina “Tipo widget”. Nei tutorial che ho seguito infatti, sembra funzionare correttamente (almeno fino a QGIS 3.8, la versione usata nella guida passo-passo che ho trovato su Youtube). Applicandoli al mio caso però ottengo in tabella attributi il valore “vero” per gli elementi con il check (e con “X” indicato nel campo “Rappresentazione dello stato selezionato” prima menzionato) e il valore “[NULL]” per gli elementi senza il check (e con il campo “Rappresentazione dello stato deselezionato” lasciato vuoto).
Sto sbagliando qualcosa? C’è qualche impostazione che devo settare di cui non mi accorgo? O posso solo ottenere valori vero/NULL e dovrò elaborare i dati in post-rilievo? O può essere un baco da segnalare?
Grazie in anticipo per le risposte e i commenti! A questo link (https://drive.google.com/drive/folders/10qsI8zpZxAChbGxtCt1JussouazknVeb?usp=sharing) degli screenshot con le impostazioni così come le ho settate io per uno dei campi impostato come casella di controllo e con quello che ottengo in tabella attributi.
PS: Uso QGIS 3.16.2 Hannover con sistema operativo Windows 10, ma ho provato anche con QGIS 3.10 e ottengo il medesimo risultato.
Saluti a tutti e grazie di nuovo!
Nicola
Studio Tecnico Dr. Forestale Nicola Scantamburlo - News
Consulenza Agricola, Forestale e Ambientale
Via Liguria 18/A
30037 Scorzè (VE)
www.studioforestalescantamburlo.com <http://www.studioforestalescantamburlo.com>
news@studioforestalescantamburlo.com <mailto:news@studioforestalescantamburlo.com>
n.scantamburlo@epap.conafpec.it <mailto:n.scantamburlo@epap.conafpec.it>
Tel. 041 44 52 24
Fax 041 44 63 78
Cell. 349 17 80 821
NOTA DI RISERVATEZZA
Il presente messaggio e ogni suo allegato contengono informazioni strettamente riservate.
Unico soggetto legittimato a usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo è esclusivamente il destinatario sopra indicato.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è informato che trattenerlo, copiarlo, diffonderlo a persone diverse dal destinatario
è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information.
If you have received the message in error, be informed that any use of the content here of is prohibited.
Please return it immediately to the sender and delete the message.
Rispetta l’ambiente, non stampare questa e-mail se non necessario.
Care about your environment, don’t print this e-mail if not necessary.
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
