Salve, ho provato un profilo pultyio di QGIS 3.12.1.
Ho installato solo DataPloty e caricato un layer vettoriale.
All'aprirsi, esce la finestra dlle trasformazioni, ma non capisco chew
succeda...
il layer in questione sono gli stati di USA, con EPSG 4269. e il progetto di
default cerca di mettersi in 4326.
Ora, nella finestra, non so cosa selezionare (ho paura di sbagliare e
falsificare poi tutti i calcoli).
Lo dico perché la prima opzione che mi presenta apparentemente sembra quella
giusta, ma la mappa generale indica tutt¿altro continente... Africa, e
qualsiasi sistema di trasformazione io selezioni, la finestra della mappa
segnala sempre Sud Africa...
avete qualche consiglio? Sará semplicemente un errore di visualizzazione
della mini mappa?
Ciao e grazie
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/1.png>
Aggiornamento: nuovo profilo pulito, nessun plug.
Setto le proprietá di progetto per essere sempre in EPSG 4326.
Carico un layer del IDE Messicano, con EPSG 6372, itrf2008, il sistema
ufficiale.
Compare la finestra di trasformazioni (che nelle versioni precedenti di QGIS
non c'éra), e mi da 2 opzioni.
Peró, una volta ancora, non c'é congruenza tra la mini mappa, e la casella
che riporta "Area of use"... e non so chi stia facendo l'errore..la mini
mappa? il testo? o io?
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/2.png>
Ciao Luca,
un rettangolo viola, come nel tuo caso, indica solo l'estensione geografica
della canvas della mappa in cui stai aggiungendo il tuo layer e non
l'estensione del layer stesso o dell'area d'uso del crs o della
trasformazione.
Un rettangolo rosso indica invece l'area d'uso di un sistema di coordinate.
Stranamente l'area d'uso delle trasformazioni tra sistemi di coordinate in
quella finestra sembra che non venga visualizzata, come invece, penso,
sarebbe utile che fosse. Non ho capito so se si tratti di un bug o di una
funzione non ancora implementata o se sia stato deciso proprio in questo
modo.
Vedrai, poi, che se la tua mappa è in 4326 e importi il tuo layer in 4269,
benché QGIS ti chieda quale trasformazione vuoi applicare tra 4269 e 4326,
il crs della mappa non resterà 4326 ma verrà cambiato in 4269. La tua scelta
verrà comunque memorizzata.
Pertanto, puoi provare a
- impostare, in un nuovo progetto, prima il sistema di riferimento delle
coordinate della mappa con il crs del layer che vuoi importare, per esemprio
EPSG 4269
- poi importare il layer, che non subirà alcuna trasformazione: l'estensione
della mappa sarà adesso quella del layer importato
- poi, se necessario, modificare il crs della mappa, per esempio in EPSG
4326: in questo modo potrai vedere l'area d'uso dei vari sistemi di
riferimento e, nella finestra in cui si seleziona la trasformazione, vedrai
l'estensione della mappa che sarà quella del layer importato.
Probabilmente in questo modo dovrebbero esserti più chiare le operazione che
stai compiendo con i tuoi dati.
A presto.
Classe magistrale..!! no avevo idea (nemmeno mi ero accorto) di tutti questi
dettagli, e dei colori dei rettangoli..
Ora tutto sará piú chiaro! grazie mille!!
Ho un dubbio:
"Vedrai, poi, che se la tua mappa è in 4326 e importi il tuo layer in 4269,
verrà comunque memorizzata."
Non dovrebbe essere al contrario? ovvero il crs del progetto, rimanere
sempre lo stesso, e y layer adeguarsi?
Grazie mille Andrea.
Con le tue spiegazioni credo aver decifrato il problema di vedere selezionata
Africa.. essendo il progetto nuov, vuoto, immagino venga preso come
referimento la coordinata 0,0 in quella zona. Perché se prima di importare
il layer in questione, carico una mappa di fondo e mi sposto, tutto va ok!
Grazie ancora
Luca Bellani wrote
Ho un dubbio:
4269,
scelta
Avevo dimenticato di specificare che il comportamento descritto si riferisce
ad un nuovo progetto in cui si importa un layer con crs diverso da quello
del progetto, quando è impostata l'opzione predefinita "When a new project
is created - Use CRS from first layer added" (in Settings->Options...->CRS)
Diversamente, invece, accade modificando l'impostazione in "When a new
project is created - Use a default CRS".
A presto.
Certo, ora tutto chiaro.. Mille grazie per tutte le info!!! grazie!
