sono per favore avrei bisogno di una mano per due cose: la prima è mostrare i flussi dei pendolari presi dai censimenti Istat e la seconda sono le caratteristiche di uno spazio web dove vorrei esportare il mio GIS.
Per la prima, conosco Flow Mapper ma, per quantità di dati come quelli che vorrei mostrare (più o meno una matrice 200x200), faccio prima a disegnarla a mano. Ci sarebbero modi più semplici di visualizzazione? Ho visto che può essere usato Python, ma non conosco il suo linguaggio. Non so, se qualcuno potesse darmi un suggerimento gliene sarei grato.
La seconda richiesta è questa: sto creando un GIS con caratteristiche socio-demografiche di un territorio italiano e ricostruzione di un programma di rigenerazione urbana di una amministrazione comunale. Il GIS è frutto di dati di enti pubblici (ISTAT, Agenzia delle Entrate), e frutto di un'analisi qualitativa e quantitativa che sto conducendo sul campo. Vorrei comprare uno spazio sul web dove tra pochi mesi esportare il mio lavoro, creando un Public GIS, potreste suggerirmi caratteristiche del servizio da acquistare ed eventualmente proprio qualche provider di questo tipo di servizi (spazio web compatibile con QGIS). Essendo economista e sociologo non ne capisco granché.
Ad ogni modo grazie e una buona domenica
Gabriele Di Palma
PHD Candidate in Human Relations Sciences
University of Bari Aldo Moro
Ciao Gabriele,
butto lì: pensando a “pendolari” mi vengono alla mente “origine-destinazione”, quindi due punti con una relazione, quindi un grafo;
magari un grafo pesato con il numero degli spostamenti di ogni tratta;
se il metodo del grafo va bene, trovi molteplici strumenti per il trattamento e la visualizzazione;
il problema potrebbe essere quello di sovrapporre grafico degli spostamenti alla mappa, quindi una georeferenziazione dei punti, e qui ho meno idee perché a digiuno da un po’ di tempo (forse un lager vettoriale di linee con visualizzazione dimensionale del tratto in funzione valore del campo "num.pendolari può bastare?)
se ritenessi di avere dei suggerimenti ai problemi che spero condividerai, non avrò problemi a farlo, a rischio di andare OT.
Ciao,
Giuliano
sarei grato.
e frutto di un’analisi qualitativa e quantitativa che sto conducendo
Gabriele Di Palma
Grazie mille. Non avevo pensato ai grafi. Cioé avevo pensato a qualche programma per visualizzare dati, ma avrei preferito fare tutto direttamente con QGis. Adesso studio un po’ il problema e aggiorno la comunitá.
Una buona domenica e a presto!!
Giuliano Curti <giulianc51@gmail.com> escribió:
Ciao Gabriele,
butto lì: pensando a "pendolari" mi vengono alla mente
"origine-destinazione", quindi due punti con una relazione, quindi un grafo;
perché a digiuno da un po' di tempo (forse un lager vettoriale di linee con
Ciao,
Giuliano
Il dom 29 set 2019, 11:54 <gabriele.dipalma@uniba.it> ha scritto:
Cari tutti,
sarei grato.
Gabriele Di Palma
Ciao
Per il web gis il discorso è più articolato.
Sono parte in causa, ma onestamente ti consiglio di seguire un breve corso per orientarti.
Saluti.
On 29 September 2019 15:24:39 EEST, gabriele.dipalma@uniba.it wrote:
Caro Giuliano
comunitá.
> Ciao Gabriele,
> Ciao,
> Giuliano
> > Cari tutti,
> > sarei grato.
> > Gabriele Di Palma
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user@lists.osgeo.org
> > [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Gabriele Di Palma
Ciao Gabriele,
anni fa ho fatto così:
- ho creato un grafo unendo i centridi dei comuni interessati e creando
un campo con la combinazione dei codici dei 2 comuni collegati dalla
linea (in postgres ST_MakeLine (a.the_geom, b.the_geom) AS the_geom,
a.codcom || b.codcom AS codice, a.nome AS origine, b.nome AS
destinazione)
- dalla tabella ISTAT ho creato un campo concatenando codice origine e
codice destinazione
- poi basta una joint
Non so se è il sistema miglire, ma ha funzionato.
Iacopo
Il giorno dom, 29/09/2019 alle 11.44 +0200, gabriele.dipalma@uniba.it
ha scritto:
Cari tutti,
quelli
a
visualizzazione?
gliene
sarei grato.
caratteristiche
Il
Entrate),
conducendo
con
Gabriele Di Palma
per collegare visivamente i centroidi (o comunque gli elementi puntuali a cui devono essere associati i dati del pendolarismo, siano comuni, ma anche con zone censuarie è possibile), si può realizzare una FLOW map direttamente in qgis senza plug in come spiegato da Anita Graser in questo suo post:
Ciao Gabriele,
destinazione)
codice destinazione
Iacopo
ha scritto:
Cari tutti,
quelli
a
visualizzazione?
gliene
sarei grato.
caratteristiche
Il
Entrate),
conducendo
con
Gabriele Di Palma
