Dopo un paio di anni che uso QGis non riesco a fare in UN SOLO passaggio due cose che con il vecchio sw proprietario affrontavo regolarmente:
1) spezzare i poligoni di un layer A con quelli di un layer B, conservando anche la parte di A che non e' sovrapposta a B
2) popolare o aggiornare, interamente o solo per alcuni record, un campo del layer A prendendo informazioni da elementi del layer B che sono in relazione spaziale con A.
In piu' passaggi lo so fare ma mi piacerebbe sapere se esiste un metodo piu' diretto. Grazie
Ho capito... E' un peccato, con il vecchio Mapinfo queste cose erano davvero immediate.
grazie lo stesso
luca
Ho capito… E’ un peccato, con il vecchio Mapinfo queste cose erano davvero immediate.
grazie lo stesso
luca
spezzare i poligoni di un layer A con quelli di un layer B, conservando anche la parte di A che non e’ sovrapposta a B
In piu’ passaggi lo so fare ma mi piacerebbe sapere se esiste un metodo piu’ diretto. Grazie
Finora non ho mai avuto il coraggio di affronatre i modelli anche se sono sicuro che, una volta domati, avro’ vita piu’ semplice. Se ci riesco, ben volentieri!
ciao
luca
Il 13/02/2017 11:19, Alessandro Sarretta ha scritto:
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. www.avast.com
grazie lo stesso
luca
Ciao Luca,
per quanto riguarda la seconda operazione, sei sicuro che non ti basti l’ “Unisci attributi per posizione” che trovi dentro Processing → QGIS → Strumenti generali vettore?
Prendere gli attributi in base ad una relazione spaziale significa necessariamente considerare l’eventualità che esistano relazioni 1-N, per cui viene fornita anche la possibilità di scegliere il metodo per ottenere i valori dall’overlay.
grazie lo stesso
luca
Grazie Giovanni. Con ‘Unisci attributi per posizione’ creo un nuovo file, in cui avro’ il vecchio campo che avrei voluto popolare/aggiornare di A piu’ quello di B di cui avrei voluto prendere tutti o parte i valori.
Quando dicevo farlo in piu’ passaggi, intendevo proprio l’utilizzo di questa funzione piu’ un rimaneggiamento della tabella associata al file che si viene a creare. O sbaglio?
Invec e io avrei voluto fare direttamente (come facevo con Mapinfo), ad esempio, prendimi i punti di A in cui il comune non e’ specificato e aggiorna il campo ‘comune’ con il campo ‘comune’ del layer B
Grazie, ciao
luca
Il 13/02/2017 11:26, G. Allegri ha scritto:
Ciao Luca,
grazie lo stesso
luca
Ok, sì, devi farlo in più passaggi è vero. In QGIS tutte le operazioni di Processing generano un nuovo dato, non modificano mai il dato originale, e normalmente creano campi aggiuntivi invece di modificare gli esistenti.
Domanda: in Mapinfo, se nella stessa posizione ricadono più elementi del layer B, immagino avrai la possibilità di decidere che cosa farne: primo valore, valore max, media, ecc., giusto?
Grazie, ciao
luca
Ciao Luca,
Giovanni
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
grazie lo stesso
luca
Francamente non me lo ricordo, ormai sono diversi anni che l'ho abbandonato per passare a QGis, immagino di si' ma non garantisco. Direi comunque che non mi fosse mai capitato di trovare questa situazione
L
è però possibile con QGISFIELDCALCULATOR aggiornare un campo esistente impostasto il parametro "NEW_FIELD": false; basta copiare su campo esistente il valore da un nuovo campo creato, e poi con QGISDELETECOLUMN eliminare il nuovo campo.
io feci così per mantenere la struttura del DBF originale ed aggiornare in automatico valori ottenuti con altre funzioni.
