Salve,
segnalo un problema (o un bug) nell’esportazione in dxf.
Se ho un layer vettoriale e seleziono “esporta - > autocad dxf”, quando lo vado ad aprire con Autocad (versione 2020), mi viene segnalato che il file è in sola lettura; proseguo e mi viene dato errore irreversibile.
Viceversa, se faccio l’esportazione dal menù a tendina “file → esporta in dxf”, Autocad me lo apre senza problemi.
Sapete da cosa dipende? Se dipende da qgis, si può correggere l’errore?
Grazie!
Francesco
francesco_lucca wrote
Salve,
segnalo un problema (o un bug) nell'esportazione in dxf.
Se ho un layer vettoriale e seleziono "esporta - > autocad dxf", quando lo
Viceversa, se faccio l'esportazione dal menù a tendina "file -> esporta in
dxf", Autocad me lo apre senza problemi.
Sapete da cosa dipende? Se dipende da qgis, si può correggere l'errore?
Ciao Francesco,
quando segnali un problema è importante che indichi:
1. sistema operativo;
2. versione di QGIS usata (Networ Installer o Standalone);
3. procedura esatta per replicare il problema;
4. un mini progetto con dati per riprodurre il problema.
Io ho appena fatto delle prove sotto win 10 64 b OSGeo4W Network Installer
con le seguenti versioni:
1. 3.9 master: esporta| Salva elementi come | Autocad dxf FUNZIONA BENE
(uso NanoCAD 5);
2. 3.4.9 LTR Madeira: esporta| Salva elementi come | Autocad dxf FUNZIONA
BENE (uso NanoCAD 5);
3. 2. 3.8 Zanzibar: esporta| Salva elementi come | Autocad dxf FUNZIONA BENE
(uso NanoCAD 5);
il problema che ti indica 'file in sola lettura' molto probabilmente è
dovuto al fatto che hai già aperto il file dxf in QGIS.
Saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Abbi pazienza per il ritardo nella risposta… allora allego le informazioni richieste:
sistema operativo: windows 10 pro, versione 1809
versione di qgis usata 3.8.0 Zanzibar
Procedura che dà errore:
In Qgis ho un layer vettoriale. Cliccando con il tasto destro del mouse nella finestra layer seleziono “esporta” - > autocad dxf", NON CARICANDOLO NEL PROGETTO QGIS.
Quando lo vado ad aprire con Autocad (versione LT 2020), mi viene segnalato che il file è in sola lettura; proseguo e mi viene dato errore irreversibile.
Allego strati che danno problemi. Link per lo scarico: https://mega.nz/#!Gp8i3SoB
Ho riprovato a svolgere la procedura sopra riportata e mi sono assicurato che il file in sola lettura non fosse aperto su Qgis. L’anomalia persiste.
Grazie e a presto
Francesco
La chiave di decriptazione del file di esempio è BbhKxj_qcvfGYg1WSncGoUChnSy8WpgfsdnTbysy2us
Da: Francesco circeo78@hotmail.com
Inviato: venerdì 19 luglio 2019 10:49
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: R: DXF EXPORT
Grazie e a presto
Francesco
4. Allego strati che danno problemi. Link per lo scarico:
Ciao Francesco,
ho aperto e visualizzato il tuo file VETT_DXF.dxf con DraftSigth 2018 senza
problemi.
Ho esportato da QGIS 3.4.9 il layer VETT_GPKG salvando in formato Autocad
DXF: è stato generato un file dxf identico al tuo che ho ugualmente aperto e
visualizzato senza problemi.
Non penso che il tuo problema dipenda da QGIS.
A presto.
Potresti rendere disponibile anche il file dxf, generato dallo stesso layer
vettoriale, che riesci a visualizzare senza problemi?
Magari confrontandoli si riesce a capire dov'è il problema....
