Salve a tutti,
premetto che utilizzo poco windows e non ho molta esperienza ma ho trovato difficoltà nell’editing dei layer GRASS direttamente da QGIS.
Forse sbaglio qualcosa ma una, utilizzando il plugin GRASS, apro il mapset correttamente e aggiungo un layer poligonale. Una volta disegnato un contorno chiuso, quando vado ad aggiungere il centroide mi da un errore di inserimento. L’errore che mi da è dovuto alla tipologia di dati dicendomi che non è possibile inserire una geometria di tipo puntuale. Ovviamente non si tratta di geometria puntuale ma di centroide.
In ogni caso qualcuno sa darmi qualche dritta in merito?
Grazie
Pierluigi
Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
Contract Professor of Geographic Information System at University of Perugia
cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
skype: pierluigi.derosa
Ciao,
perchè devi aggiungere manualmente il centroide? E come fai a sapere dove cade il centroide mettendolo a mano?
Comunque di sconsiglio vivamente di editare layer vettoriali in GRASS, il fatto che sia molto rigido sulla topologia lo rende eccezionale per l’elaborazione del dato ma faticosissimo per l’editing puntuale. Ti consiglio di fare il lavoro in qgis e importalo in GRASS una volta terminato.
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Buongiorno Sergio,
si conosco la complessa topologia di GRASS ma è proprio lì la forza. Uso GRASS da tempo e su linux riesco senza problemi ma , come detto, su win non so perchè ci sono questi problemi.
Inoltre il centroide è quello che assegna la struttura topologica al poligono.
Ovviamente passare per un digitalizzatore esterno (tipo QGIS) e poi importare è una soluzione ma che non volevo perseguire perchè voglio proprio digitalizzare in maniera topologica in GRASS.
Grazie
P
ciao Pierluigi
forse dico una sciocchezza, non conoscendo GRASS, ma inserire un oggetto puntuale (centroide) in un layer poligonale non credo funzioni…
A meno che tu ti riferisca all’inserimento delle coordinate del centroide in tabella, ma allora non ho capito niente io!!
Fai sapere
Alberto
In grass I vettoriali si editano così. Prima il contorno e poi il centroide.
P
Il Gio 2 Apr 2020, 14:36 Studio Multiservice s.s. <studio.multiservice.mantova@gmail.com> ha scritto:
ciao Pierluigi
Fai sapere
Alberto
Il giorno mer 1 apr 2020 alle ore 21:09 pierluigi de rosa <pierluigi.derosa@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie
Pierluigi
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao, purtroppo mi è capitato solo di fare piccoli editing su grass mai di digitalizzare ex-novo per cui non saprei aiutarti, sappi però che ti considero un eroe per la tua volontà di creare direttamente in grass il dato, probabilmente è l’unico caso in cui crederei alla frequente affermazione "è tutto giusto l’ho digitallizato io".
L’unico aiuto che posso darti è facendo un test. Ho provato a digitalizzare dei poligoni e delle linee chiuse in grass 7.8.2 (64bit) su WIN10 e digitalizzando i centroidi non mi da errori di sorta.
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
Grazie Sergio,
Utile informazione. Hai digitalizzato direttamente in grass se non ho capito male?
Quello funziona anche a me…
P
Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 16:19 pierluigi de rosa <pierluigi.derosa@gmail.com> ha scritto:
P
ciao Pierluigi
Fai sapere
Alberto
Salve a tutti,
Grazie
Pierluigi
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
Si ho rifatto quello che hai scritto nella prima mail, digitalizzato e poi aggiunto il centroide. non mi da l’errore che riscontri tu.
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
