Grazie mille,
con la seconda procedura, alla quale neanche avevo pensato, son riuscito a salvare lo shapefile e a trasformarlo in shapefile senza perdere il lavoro di aggiunta di altri campi che mi aveva portato via un po' di ore.
Conversazione chiusa, ancora grazie.
Ciao,
chiedevo:
1. lavori solo con QGIS??
2. come e dove hai creato il database??
3. come e dove hai importato lo shapefile??comunque, ho fatto dei test e noto che la geometria dello shapefile è
MultiPolygonZ (anche se sembra la Z sempre nulla)la mia procedura:
1. dal browser di QGIS 3.10.1 ho creato un database spatialite
2. ho importato lo shapefile in QGIS
3. con dragAndDrop, dalla TOC al Browser, ho preso e rilasciato (il nome del
layer dello shp) sopra il nome del adatabase;
4. errore "Errore d'importazione del layer!"quindi confermo che c'è qualcosa che non va.
Ho importato nello stesso database, cambiando il nome al layer, lo shapefile
usando spatialite_gui (2.0.0) e non ho avuto nessun problema;
occorre fare altri test con shp 3D.Cosa puoi fare:
1. scarica da qui [0] spatialite_gui-NG-win-amd64.7z, non occorre
installarlo, doppio clic sull'eseguibile;
2. importa lo shapefile utilizzando il comando 'load shapefile' e forza il
2D;
3. dalla gui stessa, con una semplice query, estrai solo Bari; oppure usa
QGIS[0] http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/windows-bin-NEXTGEN-amd64/
Cookbook:
[1] https://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-cookbook-5/index.htmlsaluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html------------------------------
Message: 2
Date: Mon, 13 Jan 2020 03:01:58 -0700 (MST)
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] Errore 7 durante l'importazione di uno shp
in spatialite
Message-ID: <1578909718784-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Rieccomi,
ho fatto altri test,
da me l'errore è presente solo se faccio il dragAndDrop.Qui altra procedura senza errori, cioè funziona
1. salvo lo shapefile come spatialite
2. inserisco percorso del databasesalute
Gabriele Di Palma
PHD Candidate in Human Relations Sciences
University of Bari Aldo Moro
