Ho un grosso problema: ho lasciato il pc con windows 10 acceso per circa 3
ore senza usarlo, con il progetto QGIS 2.18.26 aperto.l
Quando sono tornato al pc lo schermo era nero e, non riuscendo a dialogare
con il pc, l'ho riavviato. Ora, il progetto non ri apre piú, e si presenta
un errore. mi da opzione di caricare il file "copia" ma l'errore persiste.
Ho provato anche co QGIS 3.4 ma nulla.
Ci puó essere una forma di oter recuperare il progetto? Mai successo in vari
anni di utilizzo..
Grazie a tutti
Ciao Luca,
probabilmente il file .qgs non è stato chiuso correttamente per via del crash. L’unica cosa che puoi fare è utilizzare il filetto di backup che qgis crea in automatico ossia il nomeprogetto…qgs~
Cancella la tilde nell’estensione e riaprilo. è il tuo progetto all’ultimo salvataggio.
saluti
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Mi è capitata più o meno la stessa cosa anni fa. Ho fatto come suggerito da Gollino e ho risolto. Vai tranquillo, leva la tilde e riaprilo come un normale file di progetto *.qgs.
Il giorno ven 11 gen 2019 alle ore 09:20 Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com> ha scritto:
Ciao Luca,
con il pc, l’ho riavviato. Ora, il progetto non ri apre piú, e si presenta
un errore. mi da opzione di caricare il file “copia” ma l’errore persiste.
anni di utilizzo…
Grazie a tutti
Ciao Luca,
anni di utilizzo…
Grazie a tutti
Non credo si possa, il file di backup viene rigenerato ad ogni salvataggio normale (se non salvi il progetto non ti crea nessun backup). Esiste un plugin comunque che permette di impostare una temporizzazione per i salvattaggi. si chiama autoSaver se non ricordo male.
Sergio Gollino
Stavo notando la stessa cosa. Onestamente io ricordavo di aver letto da qualche parte (ma non ricordo dove nè sono certa si trattasse proprio di Qgis) che era stato introdotto l’autosave.
Martina
Grazie a tutti per la disponibilitpa, ma purtroppo non ha funzionato. Era la
prima cosa che avevo fatto quella di prendere il file con il tilde, ma sin
da subito qualcosa andó storto. alla prima apertura erronea, lo stesso QGIS
mi chiese di usare il file di backup, ma al dare SI uscí lo stesso errore.
Oltretutto, i 2 file originale e con tilde, se si aprono con un blocnote,
sono vuoti.
Quello che proprio non capisco é cosa sia successo, dato che ricordo
benissimo aver salvato prima di uscire dall'ufficio e lasciare il pc acceso.
Grazie comunque!
Grazie, effettivamente ho visto che avevo salvato il link tra i miei preferiti, quindi forse l’avevo ritenuto molto utile ed era sommariamente questo che ricordavo
Tra l’altro ho visto che potrebbe essere associato con il plugin layerVersion (mi sembra piuttosto utile anche questo), al momento non disponibile per qgis3, ma forse lo sarà.
Ad ogni modo mi è parso di capire che volendo possa creare anche un file di backup, lo proverò senz’altro
Martina
preferiti, quindi forse l'avevo ritenuto molto utile ed era sommariamente
Tra l'altro ho visto che potrebbe essere associato con il plugin
di
backup, lo proverò senz'altro
Martina
Ciao Martina , potresti allegare il link??
non sto capendo più nulla, il link di Stefano non è commentato e quindi non
capisco più di cosa si parla e soprattutto se esiste il file di backup per
QGIS 3.X
Totò, il thread riguarda errore nell’apertura del progetto e a quello mi riferisco.
il sotto thread sul backup non è stato aperto da me.
Infine, mi sembra che il link che ho indicato ‘is-there-any-way-to-recover-data-when-a-qgz-file-will-not-open?’ sia sufficientemente esplicativo.
'is-there-any-way-to-recover-data-when-a-qgz-file-will-not-open?' sia
s.
Per me non è affatto esplicativo (perdonami ma nonostante usi il google
traduttore non afferro il risultato),
siamo in una lista italiana e mi piacerebbe leggere commenti in italiano
oppure link con una premessa o il risultato in italiano.
Scusatemi,
ma se facciamo cosi non ha più senso una lista in italiano, scriviamo
direttamente nelle liste internazionali.
Sostanzialmente non esiste il file di backup per qgz e si indica il plugin autosaver. Purtroppo per questo non c’è spiegato molto sul repo, quindi, siccome io non vorrei qualcosa che salvi automaticamente il file stesso, ma qualcosa che salvi un file di backup, e siccome ho appena iniziato a dare uno sguardo a python, mi sono guardata il direttamente il file del plugin e mi pare ci sia un if statement per effettuare il salvataggio in un file di backup. Non ho ancora avuto modo cmq di testare il plugin.
s.
Scusatemi,
Ciao Martina. Io sto provando il plug AutoSaver di Enrico Ferreguti, e salva
un file con lo stesso nome esensione ".bak", nella stessa cartella con lo
stesso nome dle progetto.
E' quello che cerchi, no?
un file con lo stesso nome esensione “.bak”, nella stessa cartella con lo
E’ quello che cerchi, no?
