Non riesco ad uscire da questo inghippo: se voglio creare in PostGIS un campo “Hyperlink” di una tabella e cioè che mi permetta cliccandoci sopra di essere rimandato ad un qualsiasi web link o sito internet, nello schema SQL di creazione della Tabella non è corretto scrivere - link ‘https://www.google.it/webhp?hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwihreKHr97NAhULtBQKHYhFBGYQPAgD’ - quando creo la specifica e relativa colonna. Non capisco se è perchè in PostGIS non esiste un campo con tipologia dati “link o hyperlink”, oppure se è corretto ma sbaglio la sintassi SQL (ho provato a mettere sia “link” che “hyperlink”, a cambiare _’ _ con " a scrivere l’URL senza l’https:// davanti, etc…)
Il 6 luglio 2016 10:16, Andrea Gagna <g.andre87@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
campo "Hyperlink" di una tabella e cioè che mi permetta cliccandoci sopra di
'https://www.google.it/webhp?hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwihreKHr97NAhULtBQKHYhFBGYQPAgD’
PostGIS non esiste un campo con tipologia dati "link o hyperlink", oppure se
è corretto ma sbaglio la sintassi SQL (ho provato a mettere sia "link" che
"hyperlink", a cambiare _' _ con _"_ a scrivere l'URL senza l'https://
davanti, etc..)
ciao Andrea,
in Postgresql prova a creare un campo di tipo varchar con lunghezza
abbondate (100-150); in esso andrai a memorizzare gli URl che ti
interessano.
Poi in QGIS puoi sfruttare le azioni per aprire i link (per esempio
avviando firefox o altro browser)
hth
flavio
/"\ ASCII Ribbon Campaign
\ / Respect for low technology.
X Keep e-mail messages readable by any computer system.
/ \ Keep it ASCII.
Buongiorno a tutti,
Sì è esattamente per questo: in Postgresql non esiste un tipo dati
"link" o "hyperlink" come puoi vedere dalla lista dei data-type
disponibili [0]
Se l'utilizzo è primariamente in QGIS segui il suggerimento di Flavio,
se invece serve per la pubblicazione su un webgis o una webapp puoi
creare un campo varchar con la stringa html compresi i tag <a
href=""></a>
