Stamattina ho lanciato l’aggiornamento del plugin Go2StretView e, in un istante, è andato tutto a farsi benedire (prima di stamattina ne il plugin ne gli aggiornamenti periodici dello stesso mi avvevano mai dato problemi).
Non ho avuto tempo di poter scendere nei dettagli ma prima di chiudere Qgis e spegnere sconsolato il PC ho letto, al volo, che il tutto era dovuto a un qualche errore di Pyton o giù di li.
Sono l’unico “fortunato” o anche a voi l’aggiornamento ha fatto “defungere” il plugin? (stiamo parlando non di un plugin qualsiasi ma di una delle punte di diamante di Qgis!)
Il 27/01/2018 11:55, Marco Spaziani ha scritto:
Stamattina ho lanciato l'aggiornamento del plugin Go2StretView e, in un
problemi).
Sono l'unico "fortunato" o anche a voi l'aggiornamento ha fatto
"defungere" il plugin? (stiamo parlando non di un plugin qualsiasi ma di
se riferisci qui l'errore, o meglio ancora apri un ticket, aumenti di
molto le probabilità di una soluzione.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Lo so Paolo, ma non sono a casa, (scrivo da smartphone), per questo ho specificato che non ho avuto il tempo di approfondire. Posso tornare sul problema lunedi sera. Nel frattempo se qualcuno di voi prova ad aggiornare il pkugin e a vedere se gli da problemi, gia sarebbe una mezza risposta al problema ( per sicurezza, prima di farlo, in .qgis2, salvatevi la vecchia cartella con la versione non aggiornata del plugin)
problemi).
una delle punte di diamante di Qgis!)se riferisci qui l’errore, o meglio ancora apri un ticket, aumenti di
Saluti.–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Non sono in grado di riprodurlo sulle mie macchine.
Il giorno 27 gennaio 2018 12:06, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
problemi).
Saluti.–
Ti allego il report dell'errore.
P.S. Ho scaricato la penultima versione del plugin, l'ho incollata in
.qgis2\python\plugin e tutto funziona alla perfezione.
Report_dell_errore.txt
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t215428/Report_dell_errore.txt>
é un plug che non ho mai usato, pero al provare ad installarlo proprio ora,
mi da errori python di moduli mancanti
Mai usato prima? …e allora attento, stai moooolto attento perchè è un plugin che dà assuefazione. Anch’io, le prime volte che lo usavo dicevo “…posso smettere quando voglio” ma poi sono entrato nel tunnel della dipendenza e ora devo farne uso ogni giorno! …a parte gli scherzi …credo che sia uno dei migliori plugin in giro, sicuramente uno da “top ten”. Se vuoi apprezzarne le potenzialità in attesa che si risolva il problema di quest’ultimo aggiornamento, vai qui: https://plugins.qgis.org/plugins/go2streetview/version/7.3/ per scaricarti la penultima versione, copiati la cartella che sta dentro il file ZIP e incollala tal quale in c:\Users\USER.qgis2\python\plugins\ collegati a internet e divertiti.
Il giorno 28 gennaio 2018 00:12, Luca Bellani <lucabellani.arqueologia@gmail.com> ha scritto:
mi da errori python di moduli mancanti–
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/errir.png>
Ciao, ho fatto come mi hai indicato, ho attivato il plug, ma al dare click
sulla mappa sce una schermatina, ho meso le spunte ma mi chiede una cosa di
API KEy, sai come procedere? Gazie
Quando lo installai la prima volta, anni fa, usai queste istruzioni:
https://github.com/enricofer/go2streetview/wiki/Release-7.2—Insert-Google-Maps-API-key
non so se ora sia cambiato qualcosa, (ma credo di no) perchè da allora la mia API Key non è ancora “expired” e quindi non mi sono ancora posto il problema di rinnovarla.
Il giorno 28 gennaio 2018 17:59, Luca Bellani <lucabellani.arqueologia@gmail.com> ha scritto:
API KEy, sai come procedere? Gazie–
appena provato e non ho alcun errore (qgis 2.18.16 via osgeo4w).
non so se ci siano stati degli interventi da parte di enrico, ma credo di no dato che la versione è la v7.3 del 04/08/2017.
s.
Il giorno 27 gennaio 2018 19:46, Marco <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Ti allego il report dell’errore.
P.S. Ho scaricato la penultima versione del plugin, l’ho incollata in
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t215428/Report_dell_errore.txt>–
Ho ricevuto alcune segnalazioni di malfunzionamento tipo quella riportata da marco: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t215428/Report_dell_errore.txt
ed ho constatato che provengono tutte da utenti di QGIS2 in versione windows standalone. Chi ha invece usato l’installer osgeo4w non ha problemi.
Per capire il problema chiederei un aiuto a chi ha la verisone standalone installata: verificare se l’aggiornamento da repository comporta l’errore riportato o se invece la versione modificata su github: https://github.com/enricofer/go2streetview/archive/v7.4.zip funziona.
Grazie. Enrico Ferreguti
non so se ci siano stati degli interventi da parte di enrico, ma credo di no dato che la versione è la v7.3 del 04/08/2017.s.
installata: verificare se l'aggiornamento da repository comporta l'errore
Uso QGIS 2.18.16 64 bit standalone su Windows 7 SP1 64 bit.
Ho installato per la prima volta il plugin go2streetview v. 7.4 dal
repository ufficiale: appare una finestra con l'errore "The plugin is
broken, Python said: No module named resources_rc"; il plugin viene
disattivato e provando ad attivarlo il pannello dei messaggi di log riporta:
Couldn't load plugin go2streetview due to an error when calling its
classFactory() method
ImportError: No module named resources_rc
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 333,
in startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:/Users/Andrea/.qgis2/python/plugins\go2streetview\__init__.py",
line 26, in classFactory
from go2streetview import go2streetview
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 607,
in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File
"C:/Users/Andrea/.qgis2/python/plugins\go2streetview\go2streetview.py", line
33, in
from go2streetviewDialog import go2streetviewDialog,
dumWidget,snapshotLicenseDialog, infobox
in _import
File
"C:/Users/Andrea/.qgis2/python/plugins\go2streetview\go2streetviewDialog.py",
line 37, in
os.path.dirname(__file__), 'ui_go2streetview.ui'))
File
"C:\PROGRA~1\QGIS2~1.18\apps\Python27\lib\site-packages\PyQt4\uic\__init__.py",
line 213, in loadUiType
exec(code_string.getvalue(), ui_globals)
File "", line 217, in
in _import
Python version: 2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit
(AMD64)]
QGIS version: 2.18.16 Las Palmas, d473c3071a
Se sostituisco il contenuto della directory
.qgis2\python\plugins\go2streetview con quello contenuto nel file
https://github.com/enricofer/go2streetview/archive/v7.4.zip il pannello dei
in startPlugin
in _import
File
33, in
in _import
File
line 47, in
os.path.dirname(__file__), 'ui_go2streetviewDum.ui'))
File
File "", line 71, in
in _import
(AMD64)]
.qgis2\python\plugins\go2streetview con quello contenuto in
https://plugins.qgis.org/plugins/go2streetview/version/7.3/go2streetview-7.3.zip
il plugin viene caricato correttamente e funziona (a parte il fatto che non
visualizza le immagini bing bird's eye ma solo google street view).
Andrea Giudiceandrea
mi correggo: la versione installata di go2streetview che funziona correttamente su qgis 2.18.16 via osgeo4w è la 7.4
s.
Mi confermate se questo funziona?
https://github.com/enricofer/go2streetview/archive/v7.5.zip
Ah. vi volevo segnalare che nel frattempo ho pubblicato la versione per QGIS3:
http://plugins.qgis.org/plugins/go2streetview/version/8.0/
A me sembra ok, ma non si può mai dire…
Saluti e grazie a tutti.
s.
Non funziona:
"Plugin "go2streetview" is not compatible with this version of QGIS. It will
be disabled."
"This plugin is incompatible with this version of QGIS
Plugin designed for QGIS 3.0 - 3.98"
Sembra che il file zip contenga la versione 8.0 per QGIS 3.
Anche modificando qgisMinimumVersion in metadata.txt da 3.0 a 2.18 il plugin
non si avvia:
"This plugin is broken
No module named PyQt5"
confermo, sia la versione chiamata 7.5 sia quella 8 sono per qgis > = 2.99
s.
2018-01-29 16:53 GMT+01:00 andreaerdna <andreaerdna@libero.it>:
https://github.com/enricofer/go2streetview/archive/v7.5.zipNon funziona:
“Plugin “go2streetview” is not compatible with this version of QGIS. It will
be disabled.”
“This plugin is incompatible with this version of QGIS
Plugin designed for QGIS 3.0 - 3.98”Sembra che il file zip contenga la versione 8.0 per QGIS 3.
non si avvia:
“This plugin is broken
No module named PyQt5”
rilasciata la versione 7.4.1 e tutto funziona!
l'errore lo dava anche su installazione osgeo4w.
grazie mille Enrico Ferreguti, applausi e birrette quando lo incontreremo a
Roma dal 19 al 22 febbraio per FOSS4G Italia 2018 (vi siete iscritti?).
s.
…grazie anche da parte mia.
l’errore lo dava anche su installazione osgeo4w.grazie mille Enrico Ferreguti, applausi e birrette quando lo incontreremo a
Roma dal 19 al 22 febbraio per FOSS4G Italia 2018 (vi siete iscritti?).s.
QGIS3:
Ciao Enrico,
grazie per tutto quello che fai per QGIS.
Volevo chiederti se fosse possibile aggiungere una nuova feature al plugin
cioè la possibilità di vedere la streetview coverage;
questo permetterebbe di capire subito dove sia passata al googlecar.
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
c’è già.
s.
Il giorno 31 gennaio 2018 15:50, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
QGIS3:
http://plugins.qgis.org/plugins/go2streetview/version/8.0/Ciao Enrico,
grazie per tutto quello che fai per QGIS.Volevo chiederti se fosse possibile aggiungere una nuova feature al plugin
questo permetterebbe di capire subito dove sia passata al googlecar.ciao
