mi sono accorto che un tempo per visualizzare il file.dbf relativo a uno shapefile in libreoffice calc mi bastava fare drag & drop.
Da un po’ di versioni a questa parte (ad esempio io uso ubuntu 20.04 e libreoffice 6.4.6.2) invece qualsiasi sia il tentativo di aprire il .dbf mi chiede prima la codifica e poi mi da errore.
Quando ti chiede la codifica credo che tu debba dare UTF-8 per farlo lavorare correttamente. Per il resto, se posso darti un consiglio, attento ad aprire i dbf associati agli shapefile con libreoffice o un qualsiasi altro foglio elettronico. Fai una copia prima.
ciao
carlo
Carlo TERSIGNI Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA tel.: 333-4653589 e-mail: carter.012@gmail.com
Ciao Carlo, grazie del consiglio, in effetti è buona pratica farci una copia.
Ho provato ad usare UTF-8 e non funziona. Ho provato molte altre opzioni ma nesuna funziona
Giacomo
Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 16:30 Carlo Tersigni <carter.012@gmail.com> ha scritto:
ciao
carlo
Ciao Giacomo. Ho provato con un mio shapefile sul mio sistema (ubuntu mate 18.04) e l’importazione in LibreOffice Calc funziona correttamente.
Il tuo shapefile cui è associato il .dbf viene caricato correttamente in QGIS? Se viene caricato correttamente (e quindi non è rovinato alcun componente) potresti condividerlo per fare una prova (condividi l’intero shapefile, eventualmente)?
Ciao
carlo
Da un po' di versioni a questa parte (ad esempio io uso ubuntu 20.04 e
mi
Siete incorsi in problemi simili?
Ciao, non apro mai i file dbf con altro programmi, ma ho fatto un rapido
test su win 10 64b e LibreOffice 7 e apre perfettamente i dbf.
Che tipo di errore di segnala?
oppure
prova a passare alla versione 7
classicamente prima di maneggiare il dbf è sempre bene farne una copia.
Con libreoffice 6.3.4.2 e qgis 3-10.6 (MaccOS Catalina) mi chiede la codifica ma funziona.
Dr. Aldo Piombino
Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it
Skype: aldo.piombino
Il giorno 4 dic 2020, alle ore 21:34, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
mi
oppure
