Ciao a tutti,
sto utilizzando l’algoritmo k-means di SAGA tramite QGIS. I vari raster che entrano come input per questo algoritmo, provengono tutti dal medesimo DEM, il quale è stato ottenuto da un “ritaglio” di un modello digitale molto più esteso.
L’algoritmo non viene nemmeno eseguito ed indica: “Input layers do not have the same grid extent”.
Ho effettuato un controllo sugli extent ed ottengo:
dem 611242.8781000546878204 928886.5700562233105302 642496.4609887244878337 958664.0876974593847990
tpi 611242.8781000546878204 928886.5712754763662815 642496.4609887985279784 958660.4579813877353445
slope 611242.8781000546878204 928886.5712754763662815 642496.4609887985279784 958660.4579813877353445
profile 611242.8781000546878204 928886.5712754763662815 642496.4609887985279784 958660.4579813877353445
plan 611242.8781000546878204 928886.5712754763662815 642496.4609887985279784 958660.4579813877353445
Tutti i raster derivati dal dem hanno lo stesso identico extent, preciso fino all’ultimo decimale.
Il dem, che è il padre di tutti gli altri, è leggermente diverso (ho evidenziato le differenze).
Ho provato a far girare l’algoritmo senza il dem e funziona alla perfezione, evidentemente i parametri dell’extent del modello digitale sono i responsabili dell’alert.
Come è possibile che ci sia questa differenza? Come posso correggere l’extent del dem in modo tale da utilizzare dal k-means?
Saluti e grazie,
Daniele
Forse il dem ha mantenuto i valori di estensione che sono stati indicati in fase di ritaglio mentre per i raster derivati sono stati ricalcolati i velori effettivi.
Comunque per questi casi penso si possa utilizzare lo strumento “Allinea raster” dal menù “Raster” (che però personalmente non ho mai usato).
In alternativa potresti provare un’elaborazione “finta” del dem, cioè che non causa nessuna modifica (ad esempio un calcolo dem + 0) per vedere se i valori di estensione vengono ricalcolati, oppure creare un raster virtuale con solo il dem per poi leggere ed eventualmente correggere i parametri geografici nel file .vrt.
Alessandro
Il 11/02/2019 15:25, Daniele Bonaposta ha scritto:
Ciao a tutti,
Saluti e grazie,
Daniele
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
