Il 17/04/2023 13:47, lucanannipieri@libero.it ha scritto:
Le versioni sono effettivamente come da te descritte per ubuntu 20.04 e 22.04.
sulla 22.04 però quando chiedo gdalinfo nomefile.bmp ottengo il seguente errore:
ERROR 4: `hshd_2010.bmp' not recognized as a supported file format.
gdalinfo failed - unable to open 'hshd_2010.bmp'.
Ciao Luca,
questo conferma che il problema non dipende da QGIS, ma è dovuto o alla versione 3.4.1 di GDAL usata in Ubuntu 22.04 oppure (secondo me, molto più probabilmente) a come sia stata compilata tale versione in Ubuntu 22.04.
Sarebbe utile se qualche altro utente che usa Ubuntu 22.04 potesse verificare che anche nel suo sistema GDAL non riesca a leggere i file .bmp.
Ti consiglio di scrivere poche parole in inglese alla mailing list di gdal http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/ indicando, specificando che GDAL non riconosce i file bmp in Ubuntu 22.04 e indicando per Ubuntu 20.04 e 22.04 :
- l'outptut del comando gdalinfo --version
- se l'output del comando "gdalinfo --formats" contiene la stringa
BMP -raster- (rw+v): MS Windows Device Independent Bitmap
Chiaramente un workaround è quello di convertire il file .bmp in un altro formato, per esempio in TIFF.
A presto.
