Salve a tutti
Spero di aver inviato il messaggio all’indirizzo giusto
Di seguito espongo il mio problema, riscontrato sull’applicazione ESTRAZIONE - RITAGLIA
Carico un’immagine Raster (SR:WGS84)
2.Carico un file vettoriale poligonale (SR:WGS84)
Assegno a tutti lo stesso sistema WGS84-UTM 33N, (Progetto, Raster, File Vettoriale)
Digitalizzo
5.Eseguo sul Raster - “Ritaglia” - “Strato per maschera” - “seleziono file vettoriale come maschera” - “salvo file output in GeoTiff”
Esce il seguente errore: Output driver `GMT’ not recognised or does not support
direct output file creation.
Ho provato a RIPROIETTARE prima il Raster nel sistema WGS84-UTM 33N, esce sempre lo stesso errore
Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto
Un saluto
pigreco
September 13, 2017, 6:28pm
2
vincenzo_degiorgio wrote
Salve a tutti
Spero di aver inviato il messaggio all'indirizzo giusto
Di seguito espongo il mio problema, riscontrato sull'applicazione
1. Carico un'immagine Raster (SR:WGS84)
3. Assegno a tutti lo stesso sistema WGS84-UTM 33N, (Progetto, Raster,
File Vettoriale)
4. Digitalizzo
5.Eseguo sul Raster - "Ritaglia" - "Strato per maschera" - "seleziono file
vettoriale come maschera" - "salvo file output in GeoTiff"
6. Esce il seguente errore: Output driver `GMT' not recognised or does not
support
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@.osgeo
Ciao e benvenuto.
Nella finestra di ritaglio dovrebbe comparire in basso lo script che inizia
per gdalwarp ....
devi controllare se dopo -of compare Gtiff se cosi non fosse devi modificare
lo script e scrivere -of Gtiff.
prova e facci sapere.
saluti
