Buongiorno,
ho installato OSGeo4W dopo aver disinstallato QGis 2.8 e non riesco più ad utilizzare v.clean per correggere gli errori topologici di alcuni shp.
Il messaggio di errore che mi viene restituito è questo:
C:\OSGeo4W64\bin>exit
Converting outputs
Loading resulting layers
The following layers were not correctly generated.
- Cleaned
- Errors
You can check the log messages to find more information about the execution of the algorithm
Vorrei controllare nel log come indicato ma non so dove posso trovare il file.
Mi date qualche indicazione?
Per ora ho disinstallato e reinstallato OSGeo ma il risultato non è cambiato.
Massimiliano Moraca
Ciao Massimiliano,
OSGEO4W non si disinstallare normalmente; infatti non la trovi nell’elenco delle applicazioni installate di Win !
Potrebbe essere che ci sia un miscuglio di librerie che si sovrappongono.
Dovresti provare a cancellare manualmente la cartella di OSGEO4W e tutte quelle che la riguardano dentro il profilo utente.
Poi ripetere il download è l’installazione di OSGEO4W ex novo.
Saluti !
Nino
Ciao Nino,
lo so che osgeo non si disinstalla nel modo classico, mi soo accorto di non aver indicato che uso Windows10. Ho fatto una pulizia generale di tutti i file rimasti e poi anche in regedit ho eliminato i riferimenti a qgis presenti in software.
Il risultato però non è cambiato. Ho rifatto un’altra pulizia e reinstallato OSGEO4W ma il problema ce l’ho anche con Wien adesso e compare anche se installo solo Wien. Allego un po’ di immagini che forse potrebbero essere utili.
v.clean mi ha sempre funzionato bene. Ah e l’errore compare anche se cambio cartella di destinazione dei file.
https://drive.google.com/open?id=0B_xF8YN-9DwJVXRLaDlrRW5kTms
Il giorno 8 luglio 2016 07:09, nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Ciao Massimiliano,
Saluti !
Nino
Massimiliano Moraca
.... da quando mi dici, mi sembra di capire che c'è un pò di confusione nel
tuo PC.
Ma correggimi se sbaglio.
Tieni conto che le installazioni di QGIS stand-alone sono indipendenti da
quello che installi con OSGeo4W.
Quando lanci QGIS installato con OSGeo4W lo devi fare da terminal e questa
esecuzione è separata dalle eventuali altre versioni di QGIS che hai
installato da sole.
Io ti consiglio di non mischiare capra e cavoli !
Se vuoi usare la OSGeo4W, disinstalla le altre copie (stand-alone) di QGIS e
usa solo gli applicativi dentro di essa.
Oppure viceversa, togli tutto ciò che hai installato con la OSGeo4W e
tieniti solo le copie stand-alone di QGIS (Wien, Essen, ... etc).
Ma ho paura che se hai intrippato tutto, debba essere necessario
reinstallarle !!
Questo il mio parere, ma magari qualcuno con più esperienza di me in QGIS,
possa darti qualche consiglio migliore !
Saluti
Nino
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Errore-v-clean-tp5275099p5275366.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Comunque dimenticavo ....
guardando i messaggi di errore che hai allegato, sembrerebbe che ci sia
qualche problema nell'accesso alla cartella:
C:\Users\MASSIM~1\AppData\Local\Temp\processing
... dagli una controllata.
Ciao !
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Errore-v-clean-tp5275099p5275370.html
