Buongiorno a tutti,
sto scrivendo un plugin e vorrei aggiungere la selezione dell’estensione minima dell’area di interesse.
Mi piacerebbe usare la stessa soluzione utilizzata ad esempio dalla funzione ‘qgis:rasterize’ con riga di testo e il menù a tendina con le alternative: Use Canvas Extent, Select Extent on Canvas e Use Layer Extent.
Sapreste indicarmi il nome di un plugin già esistente che utilizza questa funzione da cui poter prendere spunto del codice?
Grazie
Buongiorno a tutti,
sto scrivendo un plugin e vorrei aggiungere la selezione dell'estensione
minima dell'area di interesse.
funzione 'qgis:rasterize' con riga di testo e il menù a tendina con le
ancora più facile. Puoi usare il widget Extension in Qt Designer
Ciao Matteo,
grazie del suggerimento! Ho iniziato da poco a usare Qt designer.
Non riesco a trovare il widget che mi consigli, vedo solo QgsExtentGroupBox tra i custom ma non fa esattamente quello che vorrei.
Sapresti indicarmi dove trovare la documentazione relativa al widget Extension?
Grazie ancora
Buongiorno a tutti,
Extension?
i widget che trovi "preconfezionati" hanno pro e contro. Il mio
suggerimento personale è quello di adattare quello che esiste già alle
tue esigenze: esempio se non ti serve un pulsante lo puoi nascondere.
Però tutti i metodi e funzioni che si porta dietro un widget sono
sicuramente molto più utili di riscriverli a mano.
Extension?
i widget che trovi “preconfezionati” hanno pro e contro. Il mio
