Buongiorno,
sono uno studente del politecnico di torino.
Per la tesi di laurea magistrale in architettura ho bisogno di estrudere una porzione della città di Torino.
Ho provato in ogni modo, ma non ci sono riuscito, per ciò richiedo la Sua collaborazione.
Premetto che non sono molto pratico con qgis, essendo questi i miei primi approcci con il programma.
Ho uno shape file con le altezze degli edifici, e ho bisogno di ottenere un file CAD con il 3d degli edifici.
L’ unica cosa che sono riuscito a fare è ottenere un 3d visualizzabile sul map 3d viewer, ma non ad esportarlo.
La prego di aiutarmi,
cordialmente Giovanni Chionetti.
giovanni.chionetti wrote
Buongiorno,
collaborazione.
L' unica cosa che sono riuscito a fare è ottenere un 3d visualizzabile sul
Ciao Giovanni e benvenuto
hai scritto anche nel gruppo telegram e ti ha risposto Stefano,
riscrivo qui la sua soluzione, ovvero usare questo articolo:
https://pigrecoinfinito.com/2017/09/13/da-2d-a-3d-con-la-riga-di-comando-shapefile/
per favore, continua a scrivere qui eventuali problemi.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
GRAZIE MILLE! Con il tuo tutorial sono finalmente sono riuscito ad ottenere qualcosa! Forse ho capito cosa intendevi quando mi chiedevi che tipo di 3d volevo: ora ho la sommità degli
edifi, ma non ho le facce laterali. Hai idea di come avere un vero solido in 3d?
per favore NON rispondere solo a me altrimenti gli altri non possono aiutarti.
Non ho ancora capito cosa vuoi fare, ti serve solo una visualizzazione 3D, oppure devi fare altre analisi con in 3D??
saluti
Ing. Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
C.F.: FNDSVT71E29Z103G
P.IVA: 06597870820
membro QGIS Italia - http://qgis.it/
socio GFOSS.it - http://gfoss.it/
blog:**** https://pigrecoinfinito.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/****
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Ok, spero sia giusto così. Si mi serve poi avere il 3d in dwg per usarlo per un altro lavoro, però mi serve con gli edifici estrusi (con le facce e la base per intenderci, mentre il file che ottengo io ha soltanto la sommità degli edifici)
saluti
Il giorno mer 8 gen 2020 alle ore 16:09 < giovanni.chionetti@libero.it> ha scritto:
GRAZIE MILLE! Con il tuo tutorial sono finalmente sono riuscito ad ottenere qualcosa! Forse ho capito cosa intendevi quando mi chiedevi che tipo di 3d volevo: ora ho la sommità degli edifi, ma non ho le facce laterali. Hai idea di come avere un vero solido in 3d?
P.IVA: 06597870820
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE . Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Prova ad installare il plugin Qgis2threejs, cercalo dal menu Plugins.
e poi fai una ricerca su youtube e troverai vai esempi su come usarlo, ecco
un video
https://www.youtube.com/watch?v=65WZU3a0FyM
saluti
