Salve,
Devo esportare delle isoipse con qgis 3.6 ricavate da dtm. Come posso ottenere le isoipse in dxf in scala e in 3d? Io ho fatto il comando esporta in dxf ma non ha il file ottenuto non ha mantenuto le dimensioni: la distanza tra una isoipsa e l’altra invece di essere di 20m è venuta di 0,00018. Potreste darmi qualche informazione a riguardo?
Vi ringrazio
Maria Teresa
Ciao Maria Teresa,
potresti specificare quale versione di QGIS stai usando?
Qual è il sistema di riferimento dal layer e qual è quello del progetto?
In che maniera esattamente hai esportato in dxf e quali opzioni di
esportazione hai impostato?
Ho l'impressione che tu abbia esportato il layer impostando un sistema di
riferimento geografico invece che piano.
A presto.
Scusami... avevi già scritto 3.6.
Il 24/03/2020 10:08, Maria Teresa Masaniello ha scritto:
Ciao Andrea,
grazie per la tua risposta. In effetti avevo messo un sistema di riferimento geografico e non piano, ho rifatto l’esportazione e il dxf è venuto perfettamente georeferito.
Tuttavia le curve di livello non sono 3d ma riportano soltanto le coordinate x e y. Come mai?
Da quello che vedo negli screenshot che mi hai inviato, sembrerebbe che il tematismo vettoriale da cui vuoi creare il file DXF non abbia la coordinata z con l’elevazione, ma solo le coordinate planimetriche x e y.
Il valore della quota, in tale tematismo, sembra invece essere memorizzato nel campo QUOTA di ogni feature.
In questo caso, a seconda che quello che vuoi ottenere, potresti procedere in due modi:
nella finestra di esportazione del progetto in DXF, per ogni layer puoi specificare il campo da utilizzare per separare le features in layer cad diversi che avranno il nome del valore di tale campo; in questo modo se usi il campo QUOTA per tale tematismo, ogni oggetto cad sarà su un layer cad denominato col valore della quota.
usare il tool di GRASS v.to.3d per creare un nuovo tematismo 3d a partire dal tuo tematismo 2d (indicando il campo QUOTA come colonna di attributi da usare per l’altessa) e poi esportare il nuovo tematismo, come hai già fatto, in DXF; in questo modo ad ogni oggetto cad sarà assegnata l’appropriato attributo di elevazione; vedi, per esempio, https://www.geodose.com/2019/10/how-to-export-shp-to-cad-with-elevation.html
Spero di esserti stato d’aiuto e che altri possano suggerirti qualche procedura più semplice e immediata.
A presto.
Di seguito due screenshot le quali mostrano rispettivamente le informazioni di una curva di livello e le modalità di esportazione.
Ciao Andrea,
Si grazie, ho provato la prima opzione che mi hai consigliato e sono riuscita ad ottenere ciò che mi serviva.
Ti ringrazio
Maria Teresa
Il sab 28 mar 2020, 21:26 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Ciao Maria Teresa,
sei riuscita a risolvere il problema?A presto.
Ciao Andrea,
grazie per la tua risposta. In effetti avevo messo un sistema di riferimento geografico e non piano, ho rifatto l’esportazione e il dxf è venuto perfettamente georeferito.Tuttavia le curve di livello non sono 3d ma riportano soltanto le coordinate x e y. Come mai?
Il valore della quota, in tale tematismo, sembra invece essere memorizzato nel campo QUOTA di ogni feature.In questo caso, a seconda che quello che vuoi ottenere, potresti procedere in due modi:
A presto.
