Salve sto cercando di esportare degli shp in qgis 3.4 in dxf. Ho provato sia il metodo PROGRAMMA-IMPORTA/ESPORTA-ESPORTA PROGETTO IN DXF-selezione lo shp punti che mi interessa e avvio l’esportazione, quando apro il file dxf in autocad la dimensione dei punti è fissa e sono molto grandi. Ho provato anche il metodo save as direttamente dal tasto destro del shp punti che mi interessa, ma quando lo apro in autocad non compare nulla.
Come posso fare per avere il file punti in dxf in maniera da poterci lavorare?
Grazie
Giuseppe
Se in AutoCAD sono entità punti riduci la dimensione lì. Se sono blocchi
invece puoi ridurre il blocco. Almeno dal post non si capisce perchè non
puoi ridurre le dimensioni in AutoCAD.
Il 27/02/2020 20:32, gius.pippo1989@libero.it ha scritto:
Salve sto cercando di esportare degli shp in qgis 3.4 in dxf. Ho provato sia il metodo PROGRAMMA-IMPORTA/ESPORTA-ESPORTA PROGETTO IN DXF-selezione lo shp punti che mi interessa e avvio l'esportazione, quando apro il file dxf in autocad la dimensione dei punti è fissa e sono molto grandi. Ho provato anche il metodo save as direttamente dal tasto destro del shp punti che mi interessa, ma quando lo apro in autocad non compare nulla.
Grazie
Giuseppe
nel primo caso viene esportato il simbolo ed influisce sulla sua dimensione la "scala simbologia" impostata nella finestra di esportazione. fai dei tentativi riducendo.
nel secondo viene esportato il punto senza come entità. fai su acad zoom esteso (z e) per vederli. può darsi che qgis non esporti nel dxf l'extent e acad all'apertura non centra lo zoom sui dati.
marco
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
