Rule-based labeling NON funziona
1) Ho provato ad esportare un progetto di qgis con alcuni vettori etichettati
normalmente ed altri tramite le regole di labeling; ma con un po' di delusione,
ho notato che nel DXF di output, è stato esportato tutto tranne appunto le
etichette fatte tramite regole in qgis.
Credo sia un baco. Gentilmente è possibile segnalarlo? non so ancora creare i
ticket...
Stile tramite Regole: ELSE non lavora bene
2) Segnalo inoltre che nell'esportazione DXF, lo stile dei vettori tramite
regole, la regola "ELSE" non lavora bene e si ripercuote su tutte le entità,
cosa che non dovrebbe essere.
etichettati
delusione,
creare i
ticket...
entità,
cordiali saluti!
confermo che ci sono problemi sia con l'esportazione che con salva con nome
DXF;
forse è lo stesso problema segnalato qua: https://hub.qgis.org/issues/14435
