Ciao a tutti,
è possibile esportare una maschera (editor degli attributi)?
Mi spiego: mi sono creato una maschera per editare gli attributi di una
tabella in un progetto.
Se ora volessi utilizzare la stessa maschera su un altro progetto qgis, devo
ricrearmela da capo o c'è un qualche modo per salvarla ed importarla nel nuovo
progetto?
Grazie
possiedi@libero.it wrote
mi sono creato una maschera per editare gli attributi di una tabella in un
progetto
Mi è gradito comunicarti che la maschera di modifica attributi è nativamente
integrata in Qgis, pertanto è disponibile indipendentemente dal progetto.
Si attiva con *CTRL-SHIFT-I*, previo attivazione della modalità editazione
nella tabella attributi...
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/export-maschera-per-editare-gli-attributi-tp5274888p5274915.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Leggendo questa discussione stavo pensando che, avere a che fare con un software altamente performante come Qgis, possa, nel tempo, farti sembrare normali e banali opzioni che invece, a volerle fare con altri software, pur se blasonati (ma non FOSS), risultano contorte e faticose. Provate a personalizzare le maschere per l’input dati in Excel oppure, sempre in Excel, provate a far comparire un calendarietto per l’immissione di una data in una cella. Certo, si può fare, ma devi prima diventare “esperto” in VBA. Con Qgis invece, ….due clic su Preferenze e mi personalizzo le maschere di input (addirittura suddividendo i campi in Schede tematiche), …due clic su widget e il calendarietto per l’input delle date è li, pronto all’uso. …Lunga vita a Qgis!
Il giorno 6 luglio 2016 13:09, AV <antoniovinci@wp.pl> ha scritto:
possiedi@libero.it wrotemi sono creato una maschera per editare gli attributi di una tabella in un
progetto/
integrata in Qgis, pertanto è disponibile indipendentemente dal progetto.Si attiva con CTRL-SHIFT-I, previo attivazione della modalità editazione
nella tabella attributi…–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Ciao a tutti,
devo
nuovo
progetto?
La maschera di inserimento dati personalizzata creata per un layer tramite
le sue proprietà campi -> crea maschera di inserimento, fa parte dello stile
del layer quindi appena salvi lo stile .qml salvi pure la maschera.
Quindi se vuoi riutilizzarla basta usare lo stesso file .qml
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/export-maschera-per-editare-gli-attributi-tp5274888p5275633.html
Segnalo che con la v. 2.18.14 la combinazione CTR-SHIFT-I mi da degli effetti
collaterali indesiderati ....alla fine la maschera di modifica attributi
compare ...ma nel contempo il cursore si trasforma, di sua sponte, nella
"manina" di "sposta mappa" e non c'è verso di annullare il tutto.
effetti
Ciao,
di default CTR-SHIFT-I attiva la 'i' di 'informazioni elementi' e
successivamente la click su una feature attiva apre la finestra di
inserimento dati.
Ho fatto delle prove e sulla mia installazione OSGeo4W funziona tutto
bene!!!
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Si, la sequenza degli eventi è esattamente quella che hai descritto tu, …informazioni elementi …click sulla feature …apertura maschera (io l’avevo sintetizzata in un sbrigativo “alla fine”) …il problema è che però il cursore mi si trasforma, come ho descritto in precedenza, nella “manina” del pan e non si può fare nulla (Canc, Esc. ecc.) per annullare il “mistake” e devo riavviare il programma.
P.S. La mia installazione è Standalone
P.S.S. Ho usato la combinazione ctrl +shift+I perchè è quella suggerita da Antonio Vinci nel vecchio post che sono andato a riesumare, …ma certo che, se ci fosse un’altra combinazione più efficiente, ben venga.
Il giorno 16 novembre 2017 12:21, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
effetti
collaterali indesiderati …alla fine la maschera di modifica attributi
compare …ma nel contempo il cursore si trasforma, di sua sponte, nella
“manina” di “sposta mappa” e non c’è verso di annullare il tutto.Ciao,
di default CTR-SHIFT-I attiva la ‘i’ di ‘informazioni elementi’ e
inserimento dati.Ho fatto delle prove e sulla mia installazione OSGeo4W funziona tutto
bene!!!saluti
Se con la combinazione Control-Shift_I fate riferimento alla freccina che
serve per selezionare una geometria ed avere le sue informazioni tabellari,
io l'ho assegnata a un tasto, come altri comandi. Potresti provare, cosí con
un semplice tasto potresti rimettere la "manina del pan"
