Buongiorno a tutti,
utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione mappe e analisi gis in genere.
Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una cosa cosi.
Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e decompresso contiene:
- Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da google earth o lo scompatto come zip
- Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le coordinate di tutte le singole porzioni
- In google earth appare come un raster composto da varie porzioni .kml
Ora io deduco che questo file .kmz sia stato ‘costruito’ come una custom map per Garmin.
Il problema è il seguente:
- Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo, suddiviso in vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in cui è inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del .kml o .jpg che dir si voglia.
- Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l’uno sull’ altro, non andando a posto l’uno con continuità laterlae con l’altro come dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a praticarla.
Qualcuno che sa come uscirne?
Grazie in anticipo
Il .jpg è un file immagine? Se si, è georeferito? Perché l’importazione di immagini non georeferite te le colloca il programma con la riproiezione al volo ubicandole chissà dove.
Il mer 23 mag 2018, 16:12 Dario Saccoccia <saccoccia.dario@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ecco è proprio questo il punto anche difficile da spiegare.
Il file come arriva è .kmz e si, è georiferito, tantè che se lo apro con google earth si posiziona correttamente, ed si visualizza coma un’immagine.
Il problema mi si crea quando lo apro in qgis.
- Se lo importo come .kmz, come dicevo prima si vede un rettangolo con diversi quadrati le cui porzioni corrispondo ai singoli .kml che compongono il kmz.
- Se scompongo il .kmz e importo i singoli .kml lui li riposiziona appunto come se non fossero georiferiti.
La cosa curiosa è che il file di georeferenziazione contiene le coordinate di ogni singola porzione.
Dovrei ‘semplicemente’ associarglieli ma non so come fare
Il giorno 23 maggio 2018 16:19, Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo
A mio avviso dovresti sapere in che sistema di coordinate è il tuo file, secondo in basso a destra c’è una casellina con il sistema di riferimento. Dai al tuo file lo stesso sistema di riferimento che c’è nel progetto o viceversa
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo
Mi barcameno molto bene con qgis, so di cosa parliamo quando parliamo di epsg, on the fly e altro.
Il problema non è li, anche perchè banalmente qualsiasi impostazione uso, comunque i singoli file si sovrappongono.
Il problema sta nel far tornare una custom map garmin in un geotiff o geopdf e non il contrario
Il giorno 23 maggio 2018 17:16, Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo
Ciao,
se non condividi un esempio l'aiuto puo' essere solo teorico.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Dovrei 'semplicemente' associarglieli ma non so come fare
In genere le custom maps di Garmin contengono (se rinominate in .zip e
decompresse) una o più immagini jpg ed un file doc.kml che come hai detto
contiene le coordinate delle immagini.
Un file doc.kml è circa così:
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>lecco-0-1</name>
<GroundOverlay><name>immagine1</name><drawOrder>30</drawOrder><Icon><href>immagine1.jpg</href></Icon><LatLonBox><north>45.83725897</north><south>45.81446476</south><east>9.39595918</east><west>9.36401508</west></LatLonBox></GroundOverlay>
<GroundOverlay><name>immagine2</name><drawOrder>30</drawOrder><Icon><href>immagine2.jpg</href></Icon><LatLonBox><north>45.86004384</north><south>45.83725897</south><east>9.39595918</east><west>9.36401508</west></LatLonBox></GroundOverlay>
</Document>
</kml>
quindi per ogni immagine ci sono latitudine del limite nord, latitudine del
limite sud, longitudine del limite est e longitudine del limite ovest (in
gradi).
Una volta che quardi la dimensione in pixel delle immagini puoi calcolare le
risoluzioni x e y e quindi scriverti i relativi files .jgw.
Non saprei se ci siano plugin o altri programmi che magari lo fanno in
automatico.
Alessandro Perego
http://www.alspergis.altervista.org
