Mi hanno appena consegnato un file XML contenente una 50ina di punti (coordinate wgs84) scaricati direttamente (cioè senza elaborazioni intermedie, ossia tramite download eseguito in campagna direttamente dal datalogger alla mia pennetta USB) rilevati con un GPS Leica.
Così com’è (file XML originale) non riesco a caricarlo in QGIS.
L’ho aperto con LibreOffice Calc e, giocando con i separatori di dati (virgola, virgolette, ecc.) alla fine sono riuscito ad ottenere, alla bene o meglio due colonne contenenti le coordinate Lat e Long di quasi tutti i punti mentre altri coordinate di altri 5 o 6 punti sono andate a finire in altre colonne.
Con un po’ di pazienza e una mezz’oretta di “postelaborazioni” di questa Tabella, alla fine riuscirò ad ottenere una Tabella pulita con due colonne Lat e Long ben leggibili da poter importare in QGIS …ma non piace lavorare così.
Voi come fareste per importare direttamente il file XML in QGIS in modo da avere il vettore di punti senza dover fare “postelaborazioni” a manina?
Ho provato a vedere se ci sono plugin ma non ho trovato niente di utile. Neanche su processing non mi sembra ci sia nulla.
Direi che un parser adeguato in python si dovrebbe trovare.
Il 15 luglio 2021 16:47:39 CEST, Marco Spaziani spaziani.marco@gmail.com ha scritto:
Sorry for being short
Salute Marco,
tempo fa avevo avuto l'esigenza di interpretare dati organizzati in
file xml, ho trovato che libreoffice è in grado di importarli ed
interpretarne la struttura per poi lavorarci, vedi qui [1].
Non so se può esserti utile.
Buona giornata,
Giovanni
[1] https://help.libreoffice.org/latest/it/text/scalc/01/xml_source.html
https://wiki.documentfoundation.org/Development/Calc/XMLSource
Il giorno Thu, 15 Jul 2021 16:47:39 +0200
Così com'è (file XML originale) non riesco a caricarlo in QGIS.
L'ho aperto con LibreOffice Calc e, giocando con i separatori di dati
Con un po' di pazienza e una mezz'oretta di "postelaborazioni" di
due colonne Lat e Long ben leggibili da poter importare in QGIS ...ma
modo da avere il vettore di punti senza dover fare "postelaborazioni"
a manina? Ho provato a vedere se ci sono plugin ma non ho trovato
Ottimo suggerimento. Grazie
Il giorno gio 15 lug 2021 alle ore 17:26 Giovanni <jynxtor@gmail.com> ha scritto:
Salute Marco,
tempo fa avevo avuto l’esigenza di interpretare dati organizzati in
interpretarne la struttura per poi lavorarci, vedi qui [1].Non so se può esserti utile.
Buona giornata,
Giovanni[1] https://help.libreoffice.org/latest/it/text/scalc/01/xml_source.html
https://wiki.documentfoundation.org/Development/Calc/XMLSourceIl giorno Thu, 15 Jul 2021 16:47:39 +0200
Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:Mi hanno appena consegnato un file XML contenente una 50ina di punti
Funziona. Trasformato in due secondi in un CSV bello pulito e quindi “ritrasformato” in QGIS come SHP file
Salute Marco,
Buona giornata,
Il 15 luglio 2021 16:47:39 CEST, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
QGIS ...ma non piace lavorare così.
"postelaborazioni" a manina?
utile. Neanche su processing non mi sembra ci sia nulla.--
Sorry for being short_______________________________________________
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Buongiorno, leggo solo ora ma ti posso passare il plugin che ho realizzato per caricare direttamente dall'xml del mio Leica se ti interessa ancora.
Saluti
E me lo chiedi? …Certo che mi minteressa !!! …manda il link per il download e, come si dice dalle mie parti, “a Natale ti porto il cesto”
Grazie
Il giorno ven 16 lug 2021 alle ore 06:55 Giulio Fattori <giulio.fattori@tin.it> ha scritto:
Ho provato a vedere se ci sono plugin ma non ho trovato niente di utile. Neanche su processing non mi sembra ci sia nulla.–
Sorry for being short_______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Buongiorno, leggo solo ora ma ti posso passare il plugin che ho realizzato per caricare direttamente dall’xml del mio Leica se ti interessa ancora.
Saluti
