Per esportare “from SHP to DXF” da QGis conosco due modi. Il semplice “Salva con nome”, (ma restituisce dei DXF illeggibili su alcuni CAD o, quando leggibili su altri CAD, comunque non gestibili perchè costituiti da elementi anomali, ne poligoni ne polilinee, come una sorta di “blocchi” non esplodibili), oppure tramite v.out.dxf di GRASS in QGis, che invece restituisce delle polilinee pulite, inevitabilmente frammentate rispetto al continuum dell’originale, ma facilmente “rincollabili” e, volendo, altrettanto facilmente trasformabili in poligoni.
Per quanto mi riguarda, uso solo ed esclusivamente il comando v.out.dxf di GRASS in QGis per operare l’esportazione from SHP to DXF.
Ciò premesso volevo segnalare che da qualche versione di QGis (sicuramente dalla 2.14), ossia presumibilmente da quando in Process si carica di default GRASS 7 e non più GRASS 6, il comando v.out.dxf disponibile in Process funziona solo se prima il layer viene importato in un mapset di GRASS mentre in precedenza (mi sembra di ricordare almeno fino alla versione 2.8), quando in Process si caricava di default GRASS 6, v.out.dxf funzionava normalmente senza la preventiva importazione nel mapset. Niente di problematico, per carità …importare un layer aperto in QGis in un mapset di GRASS è questione di 15 secondi …però indubbiamente prima di questo cambiamento l’uso di v.out.dxf era decisamente più immediato (soprattutto per chi non è avvezzo a GRASS).
Marco wrote
Per esportare "from SHP to DXF" da QGis conosco due modi. Il semplice
"Salva con nome", (ma restituisce dei DXF illeggibili su alcuni CAD o,
elementi anomali, ne poligoni ne polilinee, come una sorta di "blocchi"
non
al
continuum dell'originale, ma facilmente "rincollabili" e, volendo,
esiste anche 'esportazione in DXF' dal menù Progetto che è molto avanzato
rispetto al semplice salva con nome!!!
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/From-SHP-to-DXF-tp5280714p5280715.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Ooops …è la prima volta che ci faccio caso! …ma da quale versione è stata inserita? … per piacere, anche se non è vero, tu però rispondimi lo stesso che è stata inserita dalla 2.16, …altrimenti mi convinco che mi sono proprio rincoglionito, mi deprimo e mi rovino il Ferragosto
non
al
altrettanto facilmente trasformabili in poligoni.esiste anche ‘esportazione in DXF’ dal menù Progetto che è molto avanzato
rispetto al semplice salva con nome!!!–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Marco wrote
Ooops ....è la prima volta che ci faccio caso!
questo tool è stato introdotto in QGIS nella versione 2.2;
ma per non farti demoralizzare nella 2.16 è stata ulteriormente migliorata.
ti consiglio di leggere le changelog:
http://changelog.qgis.org/en/
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/From-SHP-to-DXF-tp5280714p5280717.html
Funziona alla grande !!!
Nella home page degli sviluppatori ( https://www.qgis.ch/en/projects/dxf-export ) viene assicurato che " … Support of export of labels, including many font/text properties and multiline text".
Per ora non ci sono riuscito ad esportare le etichette, ma non demordo e da martedi mi riservo di vedere su youtube se c’è qualche tutor.
Grazie.
ma per non farti demoralizzare nella 2.16 è stata ulteriormente migliorata.ti consiglio di leggere le changelog:
http://changelog.qgis.org/en/ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/From-SHP-to-DXF-tp5280714p5280717.htmlSent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Ho visto ora questa discussione del marzo scorso
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Esportazione-DXF-non-funziona-bene-td5254812.html
quindi è un problema già noto.
Il giorno 14 agosto 2016 21:27, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Grazie.
Marco wrote
Funziona alla grande !!!!
.... *Support
text*
da
martedi mi riservo di vedere su youtube se c'è qualche tutor.
Grazie.
A me funziona, devi settare bene la 'scala simbologia' ovvero devi cliccare
nell'icona accanto al valore di scala. in pratica devi esportare alla stessa
scala di visualizzazione della map canvas.
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/From-SHP-to-DXF-tp5280714p5280725.html
Confermo. Funziona !!!
E in più, per evitare lo stesso “equivoco” nel quale sono caduto io, consiglio di impostare con il colore bianco il colore di fondo della tavola di disegno del CAD perchè le etichette, nella gran parte dei casi, vengono importate in nero e, nero su nero, non si vede nulla e, li per li, si potrebbe pensare, erroneamente, che l’esportazione from shp to dxf non abbia funzionato.
Buon Ferragosto a tutti.
… Support
text
da
Grazie.A me funziona, devi settare bene la ‘scala simbologia’ ovvero devi cliccare
nell’icona accanto al valore di scala. in pratica devi esportare alla stessa
scala di visualizzazione della map canvas.ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/From-SHP-to-DXF-tp5280714p5280725.htmlSent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
…oppure, prima di esportare da shp a dxf, …colorare le etichette diversamente dal nero
Il giorno 14 agosto 2016 22:28, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
… Support
text
da
…e una volta esportate come DXF e aperte nel CAD, per poter dimensionare a piacere l’altezza del carattere (le dimensioni del carattere) dell’etichetta, consiglio di selezionare tutte le etichette (selezionandole in un’unica soluzione tramite un quick select o uno smart select presente in ogni CAD e sfruttando il fatto che sono tutte di tipo Mtext) e quindi esploderle. Una volta esplose ridiventano “testo primitivo” e quindi scalabili, tutte insieme e con un singolo comando, a piacere.
Il giorno 14 agosto 2016 22:30, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
… Support
text
da
https://www.youtube.com/watch?v=KvgaqQQUMbg
Grazie. Ormai sei diventato una pietra miliare per non perdersi nei meandri di QGis
non
al
