Salve un quesito sul field calc.
Il nostro mentore Salvatore Fiandaca, ci ha presentato vari esempi di
utilizzo della funzione Aggregate, per recuperare dati in un secondo layer,
che abbia delle relazioni geometriche con il primo.
Per esempio, punto contenuto in poligono, per esempio.
Ora peró vorrei fare un passo in piú: la relazione spaziale da usare come
filtro nella funzione, dovrebbe essere la vicinaza, ossia, lavoro sul layer
di punti, e vorrei che a inserire il nuovo punto, prendesse in automatico il
valore di un campo di un layer di poligoni (localitá), scegliendo il
poligono piú vicino.
ho fatto alcune prove, ma la mia capacitá del calc field é molto limitata!
layer,
layer
il
Semplice per te... ahaha! potresti darmi dei dettagli in piú sui componenti
del codice?
la variabile @curret_geometry si attiva con un form aperto del value
relation...quindi se ho un semplice layer di punti, senza widget, non
funzionerebbe... facio delle prove..
nel codice: come si fa a differenziare la geometria del punto, e dei
poligoni? chi é tra @current y $geometry?
componenti
del codice?
Ciao e grazie mille
Ciao Luca,
La drill-down forms è stata introdotta nella QGIS 3.2 dopo una raccolta
fondi [0], l'autore è Alessandro Pasotti.
Per implementare questa funzionalità, Pasotti ha introdotto una nuova
funzione current_value() e due variabili: current_geometry e current_feature
[1]; queste sono visibili solo nel contesto del widget.
Nel caso in esame:
current_geometry: è la geometria che stai creando (nel nostro caso il punto)
$geometry: è la geometria corrente che esiste già (nel nostro caso i
poligoni)
