ivn951
March 30, 2018, 7:28am
1
Ciao a tutti utenti QGIS macOs!
Ho letto vari quesiti in merito al discorso sulla problematica GDAL in
QGIS3.
I problemi relativi alla libreria GDAL/QGIS3 su macOS, per quanto ho potuto
capire, sembrano essere legati ad un problema di settaggio della path.
In QGIS3 al momento infatti manca la possibilita' di settare gli strumenti
GDAL dal suo interno.
Una soluzione puo' essere quella quindi di agire attraverso la
configurazione manuale di una variabile d'ambiente come segue dalle
Preferenze di QGIS:
menu' QGIS --> Preferenze... --> Sistema --> Ambiente --> (flag on) Usa
variabili utente :
inserire il seguente percorso come da immagine :
/Library/Frameworks/GDAL.framework/Programs:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:
l'immagine qui di seguito allegata mostra i parametri da inserire:
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381790/Ivan__2018-03-30_alle_09.png> ;
A questo punto dare OK e riavviare il sistema al fine di rende operative le
modifiche apportate.
Spero vi possa essere utile.
Ivano
GIS&DATA Science
Grazie Ivano per il suggerimento.
Ho seguito le tue indicazioni ma dopo il mio ok ho ottenuto questa
segnalazione:
Valore errato per il parametro "Cartella GRASS 7":
Specified path does not exist:
/Applications/QGIS 3.app/Contents/MacOS/grass7
Puoi suggerirmi ulteriori azioni?
Grazie
Cesare
Scusami Ivano, ho aggiornato la path in menu'
QGIS\Preferenze\Processing\GRASS\Cartella Grass7
come segue : "/Applications/QGIS3.app/Contents/MacOS/grass".
Il problema sollevato con il mio precedente messaggio è quindi superato.
Con i comandi GDAL continuo comunque ad avere problemi.
Lavorando in QGIS.3 con i raster (ad esempio: raster \ estrazione \ curve di
livello) ottengo la segnalazione:
GDAL command output:
/bin/sh: gdal_contour: command not found
Saluti
Cesare
ivn951
April 9, 2018, 4:02pm
4
Ciao Cesare,
avevo dato per scontato l'aggiornamento della path e non l'avevo postata,
ottimo che l'hai fatto tu.
Sto monitorando la problematica GDAL/QGIS3/macOSche purtroppo esiste. Appena
ho notizie non manchero' di aggiornarvi.
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
Ciao Ivano,
ti volevo segnalare che anche altri utenti stanno avendo lo stesso mio
problema.
Vedi questo bug report:
https://issues.qgis.org/issues/18704
Saluti
Cesare
ivn951
April 11, 2018, 4:25pm
6
Ciao Cesare,
ti ringrazio per la segnalazione, ne sono al corrente. Si sta cercando di
risolvere la problematica che dipende da più fattori.
Come già precisato appena ho informazioni su possibili soluzioni saranno
postate.
Saluti
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
Non mi sembra vero. Ho appena risolto il problema avvalendomi della soluzione
qui prospettata:
https://gis.stackexchange.com/questions/283676/gdal-scripts-not-working-on-qgis3-high-sierra
In Impostazioni\Opzioni\Sistema\Ambiente\Variabile di ambiente utente
occorre accodare la seguente path:
/Library/Frameworks/PROJ.framework/Programs:
/Library/Frameworks/SQLite3.framework/Programs:/Library/Frameworks/UnixImageIO.framework/Programs
Ora i comandi GDAL funzionano perfettamente (ho provato gdal_contour con
successo).
Occorre divulgare questa soluzione a tutti gli utenti MAC High Sierra che
utilizzano QGIS 3.0.2.
Buona serata
Cesare
Ciao Cesare, mi fa molto piacere,stavo giusto scrivendo un post a tal
proposito oltre ad ulteriori approfondimenti. Mi espliciti per cortesia la
versione di Python e PIP installati sulla tua macchina?
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
Ciao Ivano,
sulla mia macchina ho:
Python 3.6.5
Pip 10.0.1
