Buongiorno,
con QGis 3.28.3 Win voglio convertire di formato (da ASCIIgrid a TIFF) molti file. Uso quindi il metodo "Esegui come processo in Serie".
Carico tutti i file di una cartella (peccato che vengano caricati anche i file nelle sottocartelle...), imposto tutti i parametri, faccio partire e... si ferma al 17° file e rimane in stallo. Ho riprovato con un altro set di file e si riferma al 17° file.
Riporto qui di seguito le ultime righe del log (ho mascherato alcuni caratteri):
Caricamento layer
Algoritmo in esecuzione 16/1835…
In avvio l'algoritmo Trasforma (converti formato) …
Parametri in ingresso:
{"COPY_SUBDATASETS":false,"DATA_TYPE":6,"EXTRA":"","INPUT":"@@DTM_249143.asc","NODATA":-9999.0,"OPTIONS":"","OUTPUT":"@@@C_DTM_249143.tif","TARGET_CRS":"EPSG:6707"}
Comando GDAL:
gdal_translate -a_srs EPSG:6707 -a_nodata -9999.0 -ot Float32 -of GTiff @@@DTM_249143.asc @@@C_DTM_249143.tif
Risultato comando GDAL:
Input file size is 3377, 2821
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Processo completato con successo.
Algoritmo Trasforma (converti formato) eseguito correttamente...
Esecuzione completata in 2.947 secondi
Risultati:
{"OUTPUT":@@@C_DTM_249143.tif"}
Caricamento layer
Algoritmo in esecuzione 17/1835…
{"COPY_SUBDATASETS":false,"DATA_TYPE":6,"EXTRA":"","INPUT":"@@@DTM_249144.asc","NODATA":-9999.0,"OPTIONS":"","OUTPUT":"@@@C_DTM_249144.tif","TARGET_CRS":"EPSG:6707"}
e qui tutto tace. Non CPU utlizzata, non RAM che aumenta.
I primi 16 file fatti sono perfetti.
Qualche suggerimento?
Intanto userò la sintassi del comando per usare GDAL da riga di comando.
mg
Marco Guiducci 055 4383194
Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio
