Salve, ho notato questo oggi: ho un layer di punti, SHP, che si carica con la
codifica UTF8m che poi io cambio a ISO, altrimenti non legge corretamwnte
certi accenti.
Peró, se impacchetto lo stesso layer in un geopack, perde poi questa
possibilitá, e la codifica é disabilitata.
é corretto cosí? o é un bug?
Grazie
la
certi accenti.
Grazie
Se il tuo file di partenza fosse uno shapefile crea un file con stesso nome
ed estensione .cpg
all'interno del file scrivi solo la codifica: UTF8 o Latin1 ecc... e poi
riprova ad impacchettare
facci sapere
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Grazie per l'informazione. Putroppo non ha dato frutti (l¿'inserimento del
file .cpg).
Ho realizzato varie prove, ed ho scoperto altri dettagli.
Il mio shape iniziale viene codificato in UTF8, ma é errato, per vedere bene
le etichette devo mettere ISO-8859-1.
Il problema viene all'esportarlo in un geopack. (sia con impacchettare, sia
con esportare, sia drag-drop) e ho scoperto questo:
al geeopack non interessa la codificazione del layer in ingresso, ma userá
sempre di default (e senza possibilitá di cambio nella finestra di
salvataggio) UTF8.
Ho provato con il layer shape originale, in cui ho solamente cambiato la
codificazione all'importarlo; ma anche esportarndo il layer originale come
un altro shape, assegnado la codificazione ISO-8859-1.
In qualsiasi caso, all'importare in un geopack, solo esce UTF8..
é una limitazione / bug?
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/Anotación_2019-06-14_104036.png>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/Anotación_2019-06-14_104100.png>
RISOLTO:
apparentemente é stata una mia confusione insieme a dei casi puntuali di non
funzionamento.
Quando si esporta un layer vettoriale al geopak, devo prima selezionare la
codificazione che si vuole in uscita.
Poi esportare e, anche se nel layer del Geopack si continua a vedere la
scritta "UTF-8" (non modificabile), in realtá la vera codificazione é quella
con cui si é esportato.
Grazie a Salvatore Fiandaca
