vorrei effettuare una modifica/riempimento di una tabella attributi di un layer all’interno di un geopackage. Vi spiego il tutto attraverso l’esempio diretto.
Ho inserito uno shape all’interno di un geopackage ed ora ho la necessità di modificare la tabella attributi sia nell’intestazione che nei contenuti.
Ad esempio:
Ho una colonna (tipo:integer) chiamata “Prim_liv” popolata da attributi numerici (121, 122, 123 ecc…). Vorrei trasformare/creare una nuova colonna rinominandola come mi pare e piace ed andando a sostituire ognuno dei valori numerici con un nuovo valore testuale.
Siccome sono molte colonne e molti valori, come posso fare per farlo “in massa” ? Dovrei scrivere qualche stringa specifica?
Spero di essere stato chiaro nella richiesta!
Grazie e buona giornata
Salve a tutti,
layer all'interno di un geopackage. Vi spiego il tutto attraverso
l'esempio
diretto.
Ho inserito uno shape all'interno di un geopackage ed ora ho la necessità
di modificare la tabella attributi sia nell'intestazione che nei
contenuti.
Ad esempio:
- Ho una colonna (tipo:integer) chiamata "Prim_liv" popolata da attributi
numerici (121, 122, 123 ecc...). Vorrei trasformare/creare una nuova
Siccome sono molte colonne e molti valori, come posso fare per farlo "in
massa" ? Dovrei scrivere qualche stringa specifica?
In una sola email hai chiesto tre cose diverse forse non compatibili tra
loro:
1. rinominare intestazioni;
2. modifica del tipo di dato (da numerico a testuale);
3. modifiche di massa;
per la prima è semplice basta andare in proprietà del layer | Campi
Sorgente, poi doppio clic sul nome e modifichi;
la seconda, secondo me è impossibile, modificare il tipo di dato: meglio
aggiungere un nuovo campo testuale;
la terza, cioè la modifica di massa è possibile - per singolo campo - se hai
a disposizione i valori da sostituire.
Salve a tutti,
l’esempio
diretto.
contenuti.
Ad esempio:
loro:
modifiche di massa;
