Salve a tutti
ho 2 mappe satellitari raster acquisite in 2 giorni diversi riguardanti la stessa area, hanno la stessa dimensione del pixel, ma non hanno la stessa estensione (una è più grande).
Le 2 mappe non sono perfettamente coregistrate ma una è spostata in basso di alcuni pixel.
Di per se il processo di georeferenziazione sarebbe facile perchè si tratterebbe solo di una traslazione, il tutto però è reso più complicato perchè non è facile trovare dei ground control points affidabili su entrambe le immagini, quindi mi chiedevo se fosse possibile spostare un’immagine sull’altra semplicemente riattribuendo una nuova latitudine e longitudine all’angolo upper left di una delle immagini e procedendo per tentativi.
Ho cercato di essere più chiaro possibile, spero la mia non sia un idea folle.
Grazie
Giacomo
Apri il file di georeferenziazione e sostituisci a mano ![:roll_eyes: :roll_eyes:](/images/emoji/twitter/roll_eyes.png?v=12)
Ssimo
Il mar 14 lug 2020, 18:35 Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti
Grazie
Giacomo
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Se non vuoi modificare il file originale puoi creare un raster virtuale. In pratica viene salvato un file di testo con i riferimenti all’immagine e le coordinate che puoi modificare a tuo piacimento.
Il 14/07/2020 18:35, Giacomo Fontanelli ha scritto:
Salve a tutti
Grazie
Giacomo
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org
e se fosse un geotiff senza file di coregistrazione?
grazie
Il giorno mar 14 lug 2020 alle ore 20:19 Simone Barbarotti <simone.barbarotti@gmail.com> ha scritto:
Ssimo
Salve a tutti
Grazie
Giacomo
Beh, quello è il minimo, basta estrarre il tfw dall’intestazione del tif.
Invece hai provato a usare il modulo di registrazione di saga?
Il mar 14 lug 2020, 21:03 Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76@gmail.com> ha scritto:
grazie
Ssimo
Salve a tutti
Grazie
Giacomo
Il mar 14 lug 2020, 20:19 Simone Barbarotti <simone.barbarotti@gmail.com> ha scritto:
Ssimo
Salve a tutti
Ciao Giacomo e Simone (e tutti),
ho 2 mappe satellitari raster acquisite in 2 giorni diversi riguardanti la stessa area, hanno la stessa dimensione del pixel, ma non …
Di per se il processo di georeferenziazione sarebbe facile perchè si tratterebbe solo di una traslazione, il tutto però è reso più complicato perchè non è facile trovare dei ground control points affidabili su entrambe le immagini…
Forse semplifico troppo e sono un po’ blasfemo, però non santificherei troppo i gcp.
Se tu vedi le mappe non sovrapposte vuol dire che individui con chiarezza dei punti omologhi che non coincidono; se utilizzi quelli come gcp dovresti poter allineare le due mappe.
Certo, disponendo di gcp come punti fiduciali avresti la garanzia di un georeferenziazione corretta; operando come ti suggerivo otterresti solo la corretta sovrapposizione delle due mappe; mi sembrava di capire che fosse questa la tua preoccupazione principale, ma…
Grazie
Giacomo
Ciao e scusa se ho frainteso,
Giuliano
Grazie a tutti
Stavo pensando invece di farmi uno script in python-gdal. GDAL permette di editare qualsiasi cosa relativa a un raster (e non solo).
Ssimo
Salve a tutti
Grazie
Giacomo
Giuliano
Ciao, probabilmente ti basta fare un allinea raster.
Dott. For. Ludovico Frate, PhD
